Volvo V70
Hadde for en stund siden en Volvo V70 stående til utvendig behandling.
Hadde bilen hele uken, og var ute og pleide bilen i ledige stunder.
Totalt ble det vel brukt ca. 10 timer fordelt på 4 kvelder.
Ingen før bilder da det regnet en del da bilen ankom samt at det var noe tidspress første kvelden.
Produker:
Prickbort
Wolf's DeIronizer
Wolfś The Outsider
Wolf's White Satin Shampoo
Wolf's The Jeweler
Wolf's The Medium
Wolf's The Correctional Utility
Wolf's The Equaliser
Wolf's Pink Slip Clay Lube
Wolf's Medium Clay
CG Streak Free Glassrens
Wolf's Body Wrap
Wolf's Glass Guard
Utstyr:
Flex roterende
Dodo Juice Buff Daddy DA maskin
Div. Hex-Logic pads
Div. Uber spot pad
Div. Microfiber
Lammeull vaskehanske
Grit Guard bøtte
Førs fikk felgene og lakken under lister smake på DeIronizer mens utstyret ble funnet frem.
La deretter på prikkbort på alle panel under vinduer og lot dette virke 3-4 min.
Skummet deretter ned bilen med White Satin og Outsider i skumkannonen, ca. 1 cm av hver og resten vann.
Så ble det håndvask med White Satin i bøtta.
Etter at såpa ble spylt av ble bilen clayet med Wolf's medium clay og Pink Slip clay lube.
Bilen ble så spylt en gang til og tørket.
Noe kombotesting for å finne det som tok tilstrekkelig.
Taket fikk bare enstegs med The Medium og hvit Hex pad ettersom skiboksen snart skal på og ingen vil da se taket alikevell.
Resten av bilen ble tatt med The Equaliser eller The Correctional Utility på Orange Hex pad på roterende alt ettersom hvor på bilen jeg polerte.
Etterfulgt av The Medium på hvit hex pad på roterende.
Kjørte The Jeweler på blå Hex pad på roterende og sjekket for hologram, så ingen.
For å være på den sikre siden ble The Jeweler kjørt med blå Hex pad på DA maskin på hele bilen.
Spot pad på roterende ble brukt på trange steder.
Dynket så bilen med The Outsider og deretter håndvask med White Satin i bøtta og ull hanske og deretter tørket.
Lot den stå over natten og tørke før Body Wrap og Glass Guard ble påført.
På ferdigbildene er det kun 1 lag Body Wrap, men bilen skal få lag 2 i morgen.
Lakk før polering
Noen 50/50 bilder
Ripe på tak etter skiboks
Noen Ferdigbilder
Om inlegget er feilplassert eller på noen måte virker støtende kan moderator slette tråden eller flytte den til et passende sted.
