Hvilken AN størrelse bør jeg bruke på stålomspunnet slange fra bosch 044 pumpe og til fuelrailen?
an6 eller 8 er passe. skal bruke an6 selv på 044.
mye effekt sikter du på?
volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
Tidligere brukernavn: flyfaen
A-til-B-traktor: 90' 740GL
Er jo greit og bare legge slange og da, blir kanskje litt dyrer, men for hver skjøt man har jo større sjans for lekasje.
Rør tåler kanskje mer enn slange, men bruker man en skikkelig stålomspunnet slange så går det helt sikkert greit
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
da må du knote med og lage noe slags tilkobling/mothake i hver ende på røret da. trur ikke jeg ville tredd slangen rett på ett glatt rør med slangeklemme på trykksida.
lettvint og legge slange. noen som mener at slangen utvider seg osv.
men hvis du har kjent på en stålomspunnen slange fra eks earls så trur jeg ikke den utvider seg særlig mye.
Kan jo lodde på fittings på røret og da, eller skru på. Slange klemme over rett rør tror jeg kan drite seg når som helst om ikke med engang
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
går ann det. men det gidder ikke jeg drive med. legger slange hele veien.
på forige motorprosjektet hadde jeg gummislange rett på røret med slangeklemme. gikk bra. men blir ikke noe sånt jall nå.
bensinsystem bør byges med omhu.
Enig. Har du første kosta på x antall bilpenger på motor/bil så sparer en ikke inn på det som kan bli bilens/eierens død hvis det lekker.
Jeg tenkte å kjøre rør under bilen og slange i endene. Skrudde fittings. Holder meg unna 90 gradere med mye kanter og bruker heller radiebend.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Tviler på at det er noe problem at slangene utvider seg, hvertfall ikke stålomspunnede. Det går isåfall bare litt utover pumpekapasiteten hvis det har noe å si, trykket reguleres uansett der hvor dysene er med BTR-en så trykket blir det samme uansett der.
Får man pressa skrudde koblinger på bensinslanger fra Tess på samme måte som hydraulikkslanger? Er vel det som er løsningen, slangeklemmer er noe drit på sånt.
Får det ja. tror tess også har bensinslanger, men ikke nødvendigvis sånn blingbling stålomspunnet. Hvis en ønsker kan de også presse aeroquip/earls slanger men de leverer ingen garanti på jobben etter hva jeg skjønte. Ellers så er jo vanlige AN kuplinger fint så lenge de blir montert rett.
Noen som husker prisen per meter på tess sine slanger? Eller har de kanskje en prisliste på nett noen plass
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Vet godt hvordan en stålomspunnet slange er... jobber med AN-koblinger og tilhørende slanger til daglig...
er ikke noe problem å lage overgang fra alu-rør til slange. Er bare å bruke et AN flenseverktøy for å lage en flens med 37* krage og en AN-AN overgang. Eller lodde på en AN-male røradapter rett på røret.
Får ferdige alu rør og tilhørende snittringskoblinger med AN i andre enden.
Er ikke alle som har flenseverktøy for JIC/AN heller vettu.
jeg har ikke det iallefall. ikke loddeutstyr heller.
hadde jeg hatt det kunne jeg nok vurdert og lagt rør.
Summit racing har AN flenseverktøy.
http://www.summitracing.com/parts/SUM-900311
http://www.summitracing.com/parts/FRA-900500
Er det dyrt å kjøpe nytt på volvo? Komplett altså.
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
Man vil jo ha mest mulig rør fordi man da slipper trykkpeaks på bensinen. Bare se hvor utrolig viktig det er på korte slanger som til WG etc. (greit nok det er luft. men fortsatt kort strekning). Har man bensinpumpa foran i bilen (motorrommet) så gjør det sikkert ikke mye(kort strekning).
Merkes nok godt. er jo derfor det sitter en trykkutgjevner orginalt på de fleste innsprutbiler (sitter vell på volvo også mins jeg)
Aha er det den saken er. Trodde det var enveis ventil inntil jeg blåste gjennom den
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Det er en trykkutgjevner så det er veldig viktig med riktig bensintrykk
Kanskje ikke så farlig når man klemmer ut 200hk på lh.2.4.... men under et 600hks pådrag i rødblokka så står det mellom liv å død
Jørgen Simonsen
