Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: 740 16V går ujevnt på kald motor
Hybrid View
    23. juni 2010
    Harstad
    Standard 740 16V går ujevnt på kald motor
    Hei!
    Har en 740GLT med b234F (16) som er svært ubrukelig på kald motor. Om man ruser motoren sakte virker det som den ikke går på alle sylindrene, og om man prøver å kjøre så driver den bare å putrer og styrer. Må la bilen stå å gå i 6min hver gang jeg skal bruke bilen om den er kald fra før.
    Har nettopp skifta plugger, pluggledninger, rotor og fordelerlokk samt lambda.
    Vet noen hva det kan være? Hørt snakk om at det kan være tomgangsregulatoren som henger eller noe?
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Brenner bilen olje når du starter? Oljefilm på plugger etter den har stått litt (dager)? Tungstarta?
    Det var iallfall symptomene på min + dine, og jeg hadde ventiltettinger og løftere som hadde sett bedre dager.
    Ville nok gått over tomgangsregulatoren og kaldstartsystemet... Har du noen feilkoder?
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  1. Problemer ved kald motor
    By Gneizten in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 11/08/11, 10:59
  2. Rykking ved kald motor. V50 1,6D
    By V50 05mod in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 18/06/11, 20:30
  3. Henger på turtall ved kald motor, 960
    By sekse in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 06/05/11, 11:53
  4. Forskjell på F motor og E motor, på kald start dysa ?
    By Turbotony in forum Motor og gir
    Siste post: 07/01/11, 18:19
  5. Høy tomgang kald motor - TPS?
    By bjarte in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/12/10, 22:29
