er det vanskeligt skifte flammevakt på en S 80 2004 mod?
litt usiker, men mener det er den som sitter i toppen av varmeren. Så jobben er å skru ut varmeren eller løsne den fra de 2 skruene den sitter med å vippe den frem slik at du får løsnet toppen. Da kommer du til flammevakten. Når jeg hadde varmeren ute nå i høst tok jeg den ut ved å ta av venstre forhjul og løsne innerskjermen (tok den ut). Så satte jeg en jekk under motor rammen før jeg løsnet bolten til varmeren.
Volvo V70 2.0D 2010
Det innbærer vel at du må klippe den gamle løs fra ledningnettet på varmeren, og skjøte/lodde inn den nye.
ct
V70 D5 2002
Ja, men det går fint. KJøp isolerte skjøte hylser og klem på plass.
Jeg byttet overopphetings termostaten på min...klippe av den gamle og skjøte på den nye
Volvo V70 2.0D 2010
Noen i Bergen som evt kan være behjelpelig med og skifye flammevakten på en S 80
