Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: Hvordan koble "usa" blink på 360?
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard Hvordan koble "usa" blink på 360?
    Hei.
    Tenkte at jeg vil koble opp slik at blinklysa mine lyser konstant (Parklys) og blinker når jeg skal blinke på min Volvo 360!
    "USA" blink
    Hva trenger jeg?
    Hvordan kobler jeg opp? (Har 0 peiling på detta, så her blir det hjelp fra Henrik940 eller CHRML)
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Du trenger først og fremst en to-polet pæreholder (f.eks. fra 740 før 90) og når du har det kobler du park via park på bilen og blink via blink på bilen!
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    19. okt. 2011
    Det der har jeg tenkt på selv! Går det ikke ann å på en måte "reversere" releet? Sånn at det står på konstant, og blinker når man slår på bryteren?
    Tenkte det var passende å skrive her, i stedet for å lage en ny tråd om dette
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Da vil du jo få en 21w styrke hele tida, og det er vel ikke helt ønskelig? blir veldig sterkt og varmt inni den lille lampa...
    Gjør som Christian sier, topola pæreholder fra 740, - til karosseriet, blink til den sterke delen av pæra og park til den svake. Fort gjort og blir dritkult
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    05. jan. 2010
    Men passer den to-pola pæreholderen i kontakta?
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Tja, om den passer heeelt 100 er jeg ikke sikker på, men med litt justering passer det meste!
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    Longyearbyen
    22
    I kontakta passer den nok ikke siden det er fler ledninger der. I lykta veit jeg ikke.
    05. jan. 2010
    Hmm.... What should I do da?
    Longyearbyen
    22
    Lage selv! Tar kontakta fra 740 også, og klipper den med en liten ledningstump!
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Hvis du har en høgger i området så henter du en sokkel med plugg og 20cm ledninger
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    05. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av HvedingN Vis post
    Men må fortsatt bestille 740 to-pola pæresokkler?
    Registrerte brukere Revell sin avatar
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    Sitat Opprinnelig postet av kjellt Vis post
    De finner man bøtter og spann av på høggern
    05. jan. 2010
    Har ikke noen 7/9 på høggern her i Kongsberg, men kan like greit bestille!
    Men trenger bare guide hvordan jeg skal gjørra det! ;D
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Kan tegne et koblingskjema når jeg kommer meg på pc'n
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  15. Takk Revell, kjellt takket for denne posten
  16. #15
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Kan jo forsåvidt gjøres som på denne tegningen.
    Beklager mangelen på kvalitet, og at det kanskje burde vært en diode også på ledningen fra parklys.
    Her beholder du alt som det er der ute i lykta, får gult parklys, og Amerikablink i form av at lyset blir sterkere når du blinker.
    Skal se om jeg finner ut hvor stor den motstanden bør være.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  17. #16
    Longyearbyen
    22
    Bildet ditt fungerer ikke.
  18. #17
    05. jan. 2010
    [QUOTE=Christian;455649]Bildet ditt fungerer ikke.
    Hadde jeg koblet slik så fungerer det ikke?
  19. #18
    Longyearbyen
    22
    Jo, men for et lite øyeblikk siden var det bare en rød x der, og ikke bildet. Men ser det funker nå. Hvis du gjør som på bildet, men har enda en diode inn fra bilens parklys vil det fungere.
  20. #19
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    er det ikke mye lettere å bare borre et lite hull å koble inn ei lita 5watts pære, eller ei hvit LED pære?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  21. #20
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Dioder er stress! Da må det loddes og tulles mye mer enn nødvendig.
    Meget enkelt koblingskjema uten brukt av dioder eller noe som helst anna avansert enn ledninger og ei topola pære. Og ettersom det er oransje glass trenger du ikke bruke oransje pære som jeg har med her heller
    Edit: Når jeg ser på det nå så tror jeg kanskje at jeg har plassert ledninga feil...
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  22. #21
    9
    man får 12v dioder
    http://www.dioder.no/catalog/product...roducts_id=464
    Sist endret av Morgis; 25/10/11 kl 13:52
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  23. #22
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Lysdioder ja, og det funker, men var ikke det jeg tenkte på
    Var igrunn 850GLT jeg svarte til angående dioder...
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  24. #23
    06. jan. 2011
    Er bare redd for arbeide du
    Men den pæreholderen der er fra 7-serie?
    Ser jo ut til å være av samme "bajonett-type" som alt sitter i blinklykta på 360 i alle fall. Sånn med o-ring og det hele.
    Mente det bare som ren hjelp den skissa mi jeg.
    Og som nevnt, en ekstra diode på lederen fra Parklys.
    (Strengt tatt ikke nødvendig, men vil hindre at motstanden koker når blinklyset legger inn)
    Men vil dere ikke ha hjelp, så setter jeg meg bare borti kroken her og er sur jeg.
  25. #24
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Er ikke rett for arbeid, men lider av en hittil ukjent sykdom som gjør at jeg gjerne vil gjøre ting på den enkleste å mest fornuftige måten xD
    Sitter med to stk trippel-diode + rele harness i hånda for å få bremslysa til å virke som både brems og blink, som jeg har lodda sammen sjøl, så ska no itj stå på det!
    Ikke sutre, SMIL og vær glad
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  26. #25
    Registrerte brukere Motstand sin avatar
    28. des. 2010
    Espa
    358
    Downs er ikke en ukjent sykdom.
    95` Volvo 945 B230FB
    99` Toyota Hilux
    96` Volvo 855 2.5 10v
  1. Svar: 815
    Siste post: 01/02/14, 20:57
  2. Hvordan koble USA-blink på S60 2005mod? (Ikke ferdig lagt opp kabel)
    By Flakk in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/06/11, 08:51
  3. Hvordan løsne "stivnet" takluke på 960?
    By Volvo144 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 25/06/10, 18:53
  4. Hvordan dele "turbogrillen"?
    By Borstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 09/03/10, 18:16
