Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 42
Tråd: Orginalturbo lader alt for mye.
    Registrerte brukere Rmoltu sin avatar
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    Standard Orginalturbo lader alt for mye.
    Har akkurat fått start på en nybygget FK-motor. (hona, plana. skifta stempelringer, alle lager,simringer og andre slitedeler, forstera topppakning, JT3" og 531 topp)
    Det står på orginalturbo (13c) med orginal WG, så den burde vell lade rundt 0,3-0,4 bar?
    Problemet er at turboen lader med 1,1 bar og blir ekstremt varm (hele eksos-siden av turboen og deler av grenrøret og downpipen rødgløder). får feilkode på lambdaen når trykket går over 0,3-0,4 bar, og da begynner den å gå ujevnt opp til 3500o/min. over 3500o/min gå den helt rent, og faktisk ganske godt.
    Har bytta turbo og sjekka over registeret men til ingen nytte.
    Jeg vil bare ha den til å gå orginalt til jeg skal godkjenne motoren.
    Skal ha de såkalte 300oppsettes etter det.
    Sva mottas med stor takk!
    Sist endret av Rmoltu; 26/10/11 kl 00:11
    Volvo 740 turbo
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Er slangen mellom komp.huset og WG-klokka i orden?
    '78 265GL Prosjektet. V8'ern skal ut
    '89 245 - Turbosleden, skal bli sleeper *Solgt* :(
    '87 Chevrolet Van 6.2 V8 Diesel - Festvogn! *Solgt*
    '99 Chevrolet Suburban 5,7L Vortec - Bensindyret/bruksbilen
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    ja, har prøvd tre forskjellige slanger, med klemme i begge ender. den er i orden.
    Volvo 740 turbo
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Og du er sikker på at WG'en funker?
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    ja. har testa to forskjellige WGer. og jeg har testa den med trykkluft og manometer. opner fult på 0,3-0,4.
    Volvo 740 turbo
    08. sep. 2010
    alvdal
    fast rusta. da tenker jeg på spjeldet i eksoshuset
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    nei. jeg sjekka på både nyeturboen og gamleturboen. spjeldet var helt fint, og opna fult på 0,3-0,4 bar.
    Volvo 740 turbo
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Jeg har også dette problemet.. Har du 3" eksos? I mitt tilfellet var det at wastegate hullet i turboen ikke var stort nok. Porta det hullet og problemet kom seg en god del..
    Volvo 240 B230FT 1990 "småjustert"
    Volvo 240 B230A 1986 "vinterbil"
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    Har JT-3" ja. Så de kan vere alt? Jeg har to turboer så jeg kan jo prøve å porte hullet på den ene. Husker du hvor mye du porta? og hva var ladtrykket før og etter du porta?
    Volvo 740 turbo
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=28914
    Les litt på den tråden min..
    Er ganske bra forklart der
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Jeg porta ganske mye, så tror egentli du bare kan porte maks når du først er i gang. La det være ca. 1mm igjen
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    Hvor mye lada den før og etter du porta da?
    Volvo 740 turbo
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Før jeg porta så lada den godt over 1 bar, etter jeg porta så stopper den på 0,8 en stund, før den stiger sagte opp mot en bar! Men har ikke testa hvor langt den går. Forskjellen før og etter er at den stopper opp ved 0,8, tidligere så hadde jeg null kontroll og trykket steg rimelig kjapt opp til godt over en 1 bar
    Registrerte brukere Jonas sin avatar
    07. feb. 2010
    Stavanger
    278
    hørtes litt rart ut at man skal måtte porte opp hullet til WG, jeg har selv en 245 med b230ft og jt3", og den ligger stabilt på 1.1bar med pysventil
    `81 242 DL Turbo
    `90 245 GL Turbo
    `87 740 GLE
    `97 Peugeot Partner
    `86 Jeep cherokee chief
    `81 Triumph TR7
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    ja. men jeg skal ha den noen lunde orginal til jeg skal på visning å godkjenne fk-motoren. har ikke chip eller noe enda. så jeg vil ha orginaltrykket som er 0,3-0,4 bar.
    Volvo 740 turbo
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Er akkurat det jeg og har tenkt til, få den ned nærmere 0,6 som er orginal trykket i FT og så godkjenne.
    Sitat Opprinnelig postet av Rmoltu Vis post
    Disse turboene er ALT for liten til en 2,3L motor. Sånn er det bare og den store eksosmengden fra 2,3 L motorvolum overkjører hele lekesnurren.
    Løsningen er å gjøre det Volvo selv gjorde, kjøre mottrykk på turboen ved å tette eksosanlegget.
    Du kan lage til 2 metallskiver med en utvendig diameter på ca. 75 mm og med ca. 50 mm hull i midten, så sveiser du ett 2" rør mellom disse og stapper det inn i 3" JT eksosen.
    Hvis ikke dette løser problemet så tar du dette ut igjen og slår 2" røret så ovalt (flatt) som nødvendig for å oppnå ønsket ladetrykk.
  18. Takk Rmoltu takket for denne posten
  19. #18
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    hva skjer om du hekter av wastegate staget og prøver da??
    i teorien da skal du ha 0 ladetrykk...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  20. #19
    Ikke når turboen er ALT for liten i utgangspunktet og man har oppgradert til ett eksosanlegg som er skikkelig godt.
    Det som skjer er at man uansett vil få ett trykk og temperaturfall over turbinhjulet som er mye høyere enn originalt. Den energien som eksosen mister på ferden gjennom turbinen får fart på karusellen og så er man i gang.
    Med turbo i korrekt størrelse unngår man dette fordi turbinhjulet faktisk har kapasitet som er tilpasset motorens egenskaper.
  21. #20
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    Takk for gode svar!
    Volvo 740 turbo
  22. #21
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    Takk for svar! Hvor vil du tro det er best å stappe inn 2" rørbiten? i enden av downpipen kanskje?
    Volvo 740 turbo
  23. #22
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Hva med å sveise inn katalysator? Vil det hjelpe noe, er jo noe man også trenger når man skal godkjenne bilen..
  24. #23
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    jeg har innsveisa race-cat.
    Volvo 740 turbo
  25. #24
    21. mars 2010
    forklar da hvorfor en kamerat av meg som kjører 240 med fk motor og 13c turbo med 3 toms jt eksos og ecotrim chip får til å kjøre orginalt ladetrykk da??!!
  26. #25
    21. feb. 2010
    Moltustranda
    kan de ha noe med at motoren er helt nyoverhalt? med nye stempelringer, hona og plana blokk og plana topp.. jeg vet ikke...
    Volvo 740 turbo
  1. 460 lader ikke..
    By HarryVolvo in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 19/10/11, 11:44
  2. Turbo lader ikke mer enn 0,3
    By olejørgen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 22/05/11, 20:07
  3. 240 lader ikke mer..
    By Vetle in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 13/04/11, 15:44
  4. Ipod lader ikke
    By neris in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 23/12/10, 18:01
  5. B5204T2 lader for lite (V70)
    By Nilsebu in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 29/09/10, 22:48
