Hei,
Jeg har byttet hjulbolter før på 240 (spacersats), da fulgte det med en "hylse" og en "skive". Man skrudde da til de nye hjulboltene med vanlig skrallesett.
Hvordan er det å bytte bolter på 960 95+?
Jeg skal bytte fremme og bak.. Kan jeg gjøre dette uten å ta av navet?
På 240 måtte jeg bak demontere den "fordelingsgreien" til parkeringsbremsen, da kunne jeg lure boltene inn på skrå. Foran har jeg aldri prøvd, men jeg innbiller meg at det hadde vært enkelt på 240, men hvordan er dette på 960 95+? Må man ut med navet, eller kan man lure de inn på skrå?
Det er 50mm bolter.
Samt: hvordan ville folk montert de? jeg har jo ikke hylse og slik kraftig skive.. Kan jeg kjøpe noe "lure greier" for en billig peng, eller må jeg kjøpe noe rør og kappe det opp, samt få tak i en kraftig skive? :P
