Eller bestille denne:http://www.backesljud.se/produkter_v...code_no=VOLVO2
Da kan du beholde org. forsterkeren
Mister J
Kenneth Homme Johansen
"Wannabe black VOLVO"
V70N D5 04
Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
hvor skal denne da kobles? ser bare at det er èn DIN-kobling her, så blir vel det samme som overnevnte?
740 turbo 86x - 740 gl 88x - 740 gl 89x - S40 07x
XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
145 Express 72 - Pendlebilen
Fiat Uno Turbo I.E 86 - Stående prosjekt
Nope. den har i tillegg en chassis-din
Mister J
V70N D5 04
ikke noe som jeg kan se på bildet? står : 6-Pol DIN-4xRCA
Har akkurat montert sub bak i mi vogn.
Helix B12E 12"
http://www.bassbrothers.no/display.a...10&prodid=2290
Cadence F300-2 med høgnivå inngang
http://www.bassbrothers.no/display.a...00&prodid=2344
Kobla inn på pluggen for orginal sub i reservehjulsbrønnen.
2015 Volvo V60 D2 Ocean Race (Blå) - Konebilen
2021 Volvo XC40 P8 Recharge (Svart Onyx)
er ikke så kjent med dette lav og høynivå greiene, så vil helst ha et standard anlegg som kan skjønnes på. men må jo finnes en DIN-split en plass? Garantert..... men det er bare å finne en. Da kan jo begge overnevnte brukes
Kan jo også bytte ut spilleren, så blir jo alt enklere. Men har litt lyst å ha originalspilleren. synd at den ikke tar Mp3 cd da.
ROY: Hva slags farger på ledningene brukte du osv... er det den litt store grå pluggen med blant annet 2 røde en svart og ca 4 grå/hvite ledninger i?
enig med todleif,
monterte slike på t5'n til frøkna nede med forsterkeren i tillegg til to adapter kabler.
forgreningsledning på clasohlson
problemet er ikke å dele phonoledningene, men å få tak i et Y ledd til DIN-koblingen. slik at jeg kan bruke org. forsterkeren som allerede er koblet i bilen, og koble en extra forsterker til subb utenom.
som jeg sa, to stk adapter kabler som er avbilder øverst, og som er er på backe ljud. med de to imellom.
det er både han og ho adapter kabler, en til forsterkeren, og en til kabelen fra hu.
kan ordne bilde av dette om ønskelig? er da til sub forsterker.
på din er det full tone/høg, mellom, og lav signal ut til alle høytalere i bilen.
til forsterker
til orginal signal ledning
og y splitter mellom til sub
Sist endret av Vatnehol; 14/11/11 kl 23:27
Mister J
V70N D5 04
finn gjerne et bilde du. skjønner en måte jeg kan gjøre det på nå, men med litt mange spiltter Er ikke helt sikker på at jeg skjønner tegningen din helt
åssen ser kabelen fra originalforsterkeren til spilleren ut da? er det bare DIN-kobling i begge ender? eller noe phono koblinger noen plass?
Kun din i begge ender.
Mister J
V70N D5 04
ble vanskelig å ta bilde uten å ta ut passasjer stolen.
prøvde iherdig å tegne så forstålig som mulig.
her er det jeg klarte å ta bilde av. signal ledning som kommer fra hu, head unit. inn i første adapter. til venstre, blå signal ledning er den som går til subben i lag med hvit remote.
blir litt mye kabler på en plass, men der er plass å gjemme det under isolasjonen ned mot dørken
ser ikke noe bilde jeg
nå kom det ja det var akkurat sånn jeg tenkte var eneste mulighet i går kveld. prøvde å tegne litt på paint, men ble ikke så ba så dreit bare i det. også er det ikke så lett å forklare i ord FLOTT å få bekreftet dette Takk
Sist endret av Kim74OTic; 16/11/11 kl 20:11
ser nå det har kommet en bedre løsning for å montere sub forsterker i tillegg til å beholde original forsterker.
noe som burde bli sagt er at gnd/ground på denne ikke skal brukes primært som jord på sub forsterker, monter skikkelig jord kabel på sub forsterker i tillegg til den gnd. gnd ledningen er for at skjermen rundt rca pluggene er jordet i chassiet på forsterkeren, mens på din kontakten er jord en egen kabel.
http://www.omnilam.com/cables.html
Men den ledningen skal jordes?
det jeg ville fram til var at den er i tillegg til vanlig jord kabel på forsterkeren, at folk ikke forstår feil og tror det er kun den
den skal jordes ja, de har gjort det slik istedet for å jorde "kappene" på phono pluggene.
Så den skal bare jordes på - på forsterker den da? også den andre går som remote?
