Hei igjen! :P
Noen som har montert trykkmåler på S40 T4?
Og kanskje noen som har tips/tegninger?
Hei igjen! :P
jeg monterte i min satte inn fas 2 mitkonsol, åsatte den inn der hentet "signal" fra en av vakumkoblingene på innsuget
2011 V50 DrivE (Konebil)
1998 Ford Puma 1.7 VCT
when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
Jeg er ikke s40 expert men bak speedometer går det 8 mm / en hvit slange ! som er stiv :O den kan du kappe deg inn på
jeg satte paa et t-stykke pa vakumslangen til bensintrykkreg.
da faar du baade negativt og overtrykk. (hvis maaleren din har det)
