Hei startet opp og kjørte 90km(langkjøring) til lambdasonde lampa begynte å lyse. Hva er feilen? stoppet på nærmeste parkering og tok minus og pluss polen i sammen, da sluttet den å lyse. Står den lenge på tomgang begynner den også og lyse. Forslag?
Sist endret av sonnir; 18/10/11 kl 14:50
Ta ut feilkode på diagnoseboksen din så får du en viss peiling på hva det kan være.
åssen gjør jeg det? :P med diagnose apperat?
- Volvo 240 90mod * B230F
- Ford Mondeo TDI MK2 STV
Det sitter en diagnoseboks på ditt venstre dempertårn. Slå på tenning så alle lamper lyser i
dashbordet,ta av lokket på diagnoseboks og sett den løse pinnen i ett av hullene i boksen
som det er kobling nede i(normalt er det koblinger i to av de),trykk så ned den lille knappen
og hold den nede i noen sek. Slipp den så opp og tell blinkekodene. Kommer fra ett rødt lys
i boksen,f.eks 1-1-3 el 1-2-1. Prøv deg fram og se om du får det til. Hvis du får ut en feilkode så finner vi lettere ut av det.
okei, Takk skal teste i morgen
Må lambda lampa ha begynt å lyse før jeg skjekker feilkoden?
Nei.
De aller fleste feila blir lagre, også de om midlertidig for fet/mager bensinblanding.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
blinka sånn 1-1-1 syns jeg :P
Da er det ingen feil lagret, og du kan bare kjøre glad og fornøyd.
Du testa begge koblingene i diagnoseboksen din eller??????
testa en gang til når lampa begynte å lyse når jeg kjørte. Da var det en annen kode.
Testa begge koblingene ja
Legger ut filmer hvertøyeblikk
212 er lambdasondefeil, MEN den kan bli ødelagt av andre ting. F.eks lavt bensintrykk=ødelagt regulator. Prøv å få lånt en lambdasonde av noen og prøvekjør for å se om det hjelper. Eller kjøp en på høggeri det har jeg gjort med hell noen ganger.
De tar som regel rundt 200 kr.
Åkei takk Ja, for i stad ut i fra en kryss så "daua" den ut, så måtte jeg pumpe gass så den rusa seg opp, da gikk den som normalt igjen er det farlig å kjøre vis den lyser?
Skal ikke være noen fare,hjerne går i såkalt nødmodus og går å kjøre med,men kjør pent.
PS prøv å koble vekk LMM å kjør uten,se om den er lettere å kjøre med da.Det kan være den som er problemet.
Åkei kjører alltid pent hehe. hva skjer vis jeg ikke kjører pent? Åkei den har jeg akkurat byttet omtrent, så den er iorden
Gikk fint å kjøre med den, men når jeg startet og skal kjører dauer den ut i noen sekunder så kommer den igjen
åssen finner jeg chassisnr på lambda?
http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?...egoryType_ID=1
Det er lik sonde på alle 240 fra 89 til 93.
Åkei. men 2-1-2* Heated oxygen sensor (HO2S) signal. Faulty or missing signal. kan det være LMM og? for når den står på tomgang og jeg tar ut LMM kontakta går den ned på tortall og begynner å gå ujavnt
Åkei skal se om å få byttet den så fort som mulig
Byttet lambda i dag og problemet ble borte Var biltema lambda som satt der fra før. sikkert det som var problemet :P
