Sliter med bakrutepussern til min v70 , skiftet denne for en stund siden og den har virket helt normalt , så tenkte jeg at jeg skulle bare koble den ut nå i vinter da min kjære bruker bilen og det kan for være at den kan fryse fast på bakruta og kansje brenner opp?!
tok derfor ut sikringen i lasterommet. nå tenkte jeg at jeg skulle sette på plass sikringen igjen i og med at bakruta blir så jævlig møkkete med alt sølet og + grader
men jeg kan ikke få den til å virke?? hører at interval relet slår inn , har målt at det er minus og pluss hoved strøm inn på motoren i bakluka ,så min besluttning er at det mangler styrestrøm opp til motoren , lasker jeg over inn på motoren går den som bare det
kan noen komme med noen lure ideer om hva som kan være feil?? tenkte på defekte/brudd i kabler opp til luka , men alt annet virker som det skal og det har ikke vært noen annen el feil??
Hjelp Hjelp :(
