Oppdatering ... ????
No vits i å oppdatere a?
Ja, den fungerer egentlig veldig bra, tok avfetning inni i dag, blei ikke like reint som melkeannleggvaskepulver, men trur det er litt mildere mot maskinen
Siden jeg er igang klasker jeg til med en liten update
Heiv veiva på plass med nye lager,
Tok med oljepumpa på jobben, fant et ledig øyeblikk og vasket, sjekka at den ikke var utslitt, så egentlig grei ut utenom en ørliten slitasje i endelokket, regner med det skal gå greit
Stempler montert på råder med nye ringer.
Bunndel montert isammen med nye lagre, ringer, pakninger, simringer osv. Får satse på den er tett
Og her den 25år gamle Mielen som har fått nytt liv i Melkerommet
Noen som trenger Melkeannlegg? Gies bort! Trur det er til 20 kuer eller no
Så får jeg begynne på toppen en dag trur jeg
Har ikke skjedd så mye i dag, men tok toppen fra hverandre, bare ventilene igjen
11.4.13
Tok med reimhjulet på veiva en tur på jobb, dreide av 4mm (den bredden som 16v regreimdrevet på veiva er breiere enn 8v drevet) Sandblåste og spruta på litt maling
Var en liten tur innom Biltema og handla ventilfjærtang, fant ut at det lønte seg isteden for å kjøpe ei på Wurth til 2000kr :P
Tok ut ventilene, de så greie ut utenom at samtlige innsugsventiler var fulle av sot
Etter en liten puss blei ganske fine, trenger nesten ikke slipe de, hehe. Noe blir gjort uansett
Kom gjerne med kommentarer som vanlig
Startet med litt porting, tar støpekanter og tydelige effektbremser.
Så håper jeg at jeg får slipa ventilene og plana toppen denne uka her
Da har jeg finni et brukt Autronic SMC, så håper det funker greit etterhvert
blir du å kjøre med cop?
grattis... he kommer du ikkje til og angre på de trur eg.
når du skal lage til triggehjul til autronic sprut er det litt spesielt forhold til andre på markede når de gjeld dei gamle spruta... anbefaler deg å kjøpe alu reimhjul hos klracing med tilhørende triggerskive og modde det triggerhjulet. men berre å kontakte på pm om du trenger hjelp med slikt... eg har grei løsning på å lage til på 16v motor.
Mine bila.
prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?...turbo-prosjekt
*Volvo 740 16v turbo prosjekt
*Volvo 960 3.0 24v 1991 mod *volvo 144 1973 mod.
Sist endret av OlaBoy; 23/04/13 kl 21:10
om så, så har du jo fått i pose å sekk suns jeg :P Heldig da gitt =)
Bladde bare fort igjennom i går, men tok en nærmere titt i dag, og skal innrøme at jeg leste på feil side
På sida før står det dette:
Multi Teeth eller Motronic triggning.
OBS! För att använda mer än 24 kuggar (ex. motronic) som cylinder pulsgivare krävs en
high-speed modifiering av din SMC, kontakta din leverantör. (Annars kommer det ej gå att
varva mycket mer än tomgång, sedan bryter den).
Mode Flags 13, 14 och 15 användes för att ställa in mjukvaran när det är trigger hjul med många
kuggar eller motronictriggning typ 60-2.
I detta exempel kommer vi att använda 60-2 (Motronic).
Så det er mulig å bruke 60-2 men ikke uten videre...
Da venter jeg et par pakker til uka
å dem inneholder? :P
Blir bra dettaSkal du lage nytt innsug og når du er i siget?
Bruksbil: Volvo 945 1995
Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
når regner du med å få start? satt noen tidsfrist?
Da fikk jeg toppen tilbake fra KSM i dag, den var visst 5/10mm skakk, så godt jeg fikk plana den
Og har gått over ventilene med slipepasta, bora og gjenga opp hull til strammehjul til regreim fra m8 til m10
-Ola
Ser bra ut : )
