bare jeg som ikke er plaga med åpen dump og lmm før turbo? :P
- Volvo 245 (b230, hx35, haltech ++)
- Volvo s60 2,4 turbo
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=747
lagrene dine som blir smurt med olje med en del bensin i har det sikkert ikke så moro heller...
kjører man med lmm før turbo og dump og det fungerer er det noe galt. enkelt å greit
jaha, hvorfor får jeg bensin i olja da?
fordi motoren kjører på mere bensin en det den skal ha... da får man litt ekstra suppe i olja...
all lufta du slipper ut av dumpen kompanserer motoren for å kjører på med bensin. noe spytter den ut i eksosen og litt havnet i olja..
jaja, får bytte olje ofte da tviler på at det er så mye bensin som kommer inn at det har noe å si..
nok til å kvele motoren til noen folk
eg bruker 2 stemplet dump på min 940 ft.... det funker fint når lmm står på original plasering... ingen kubbing eller annen form for kuking.
all luft som går ut av dumpen vil den kompansere for med bensin. at du ikke merker noe betyr ikke at det ikke er bra. sikkert fin olje på motoren din :P
bare tro det du vil men oljen er fin... ingen tegn/bensin lukt av den....
det er faktisk noen hjerner (uten at jeg vet boschnummer) som takler å ha massemåleren på org. plass og ha dumpventil etter denne. Hvis det da ikke er forskjellige tomgangsventiler som gjør utslaget (er det forskjell fra f til ft/fk?)
Isåfall klarer ikke den funksjonen å kompensere nok når man plugger ut tomgangsregulatoren. Min bil hoster avgårde på 4-500rpm før den får litt varme i seg
Hvorfor har du fjernet tomgangs regulatoren? (gjorde dette selv fordi hjernen min ble en drittsekk å sendte den feil signaler i hytt å pine! fant aldri ut hvorfor den gjorde det heller....)
Det at noen hjerner klarer seg med dump + lmm på orginal plassen stemmer ikke. har vært borti alt av lh2.4 hjerner. suge + turbo og ingen klarer det uten å fete opp blandingen. bruker man tid på å justere fjøra i dumpen bra så kan man kjøre uten at den detter ned eller kveler seg. men lufta den spyler ut kompanserer den fortsatt en del for. hadde den ikke gjort det ville det gått mye toppakninger
Jeg har ikke fjernet tomgangsregulatoren, jeg har plugget ut kontakten. Dette for at bilen ikke skal være helt apekatt når man kjører uten dumpventil.
Hvis du sier at ingen hjerner klarer å holde motoren i live når man kjører uten dump eller med åpen dump og lmm på org. plass, så får vi vel tro på det da. Selv om jeg har sett og prøvd eksempler der det fungerer.
Hvordan klarte du å få det der ut av innlegget mitt? smart...Hvis du sier at ingen hjerner klarer å holde motoren i live når man kjører uten dump eller med åpen dump og lmm på org. plass, så får vi vel tro på det da. Selv om jeg har sett og prøvd eksempler der det fungerer.
haha, ja her ser vi hvordan det går når man ikke vet hvordan ting fungerer :PDette for at bilen ikke skal være helt apekatt når man kjører uten dumpventil.
Godt eksempel på at lmm SKAL flyttes hvis man skal kjøre med "dump" ventil.
Da slipper man å kødde å ha slike problemer.
Vel, å koble fra tomgangsregulatoren når man skal kjøre uten dumpventil i det hele tatt fungerer fint for veldig mange, meg inkludert.
Jeg tror det er 56x serien av bensinhjerner som klarer seg med lmm på rett plass og falskluftlekasje etter denne.
fult trykk ved 3000rpm og frakoblet tomgangsregulator for å få motoren til å gå. tror du skal begynne å fikse opp motorene dine isteden for å bare kaste dem.
Man fjerner ikke frontruta fordi vindusviskerne er dårlige! Men du ville nok gjort dette...
Løs heller problemene isteden for å lage nye. Det er noen av oss som har opplevd at tomgangs regulatoren øker forbruket veldig. ingen finner ut hvorfor. men det har jo ikkenoe med dette å gjøre...
(Ps. hvis man bruker "dobbeldump" eller justerer fjøra veldig nøye så kan man få alle lh2.4 hjernene til å gå nogelunde med dump ventil.(som jeg skrev over også). men den vil fortsatt kompansere for lufta den sender ut. Grunnen til at din går fint er vell fordi den slitne turbon din som ikke lader fult før 3000rpm ikke leverer luft som den skal å sender heller ikke ut mye luft av dumpen
Flytt lmm for å kjøre med dumpventil. det sparer motorn og lommeboka.
må du ikke være så negativ
siden noen plutselig har funnet et oppsett som fungerer...
Men gutten min. for 7år siden var jeg en av få som kjørte med dumpventil på 940 fordi ingen andre "fikk det til å fungere". som jeg skrev. jeg vet det går å kjøre med. men les hva jeg skriver. det er ikke bra at motoren får ekstra med bensin når den ikke skal ha det.
Som jeg også skrev så fungerer det best hvis man har en sliten orginal turbo. fordi den leverer ikke så mye luft som den skal.
Det går å kjøre i 200 med reservehjulet til bilen din også. man skal det ikke. det kan gå til helvette. men det fungerer for noen. men det betyr ikke at det er noe bra!
v3gard på forumt kjørte med åpen dump på sin bil. fungerte greit. men ingen tvil om at det luktet bensin av olja. + at man merket bilen fikk formye suppe. men man merket det ikke inn i kryss eller etter pådrag.
Poenget med å flytte lmm er fordi man kan kjøre rundt med akkurat dumpen man vil uten at bilen kjører på ekstra bensin. selv uten en sliten orginal turbo.
jeg er på 3dje året med aktiv kjøring og mye ladetrykk og luftmasse, med bare frakoblet tomgangsmotor, tilbakeslag av luft, og 440cc dyser. motoren er like bra og fin, det er like liten lekkasje i sylinderene nå som når jeg fikk den.
og jeg bytter olje på 10 000, kjører med 100% e85 stortsett, men jeg har enda ikke noe spesielt stor blanding av verken e85 i olja om sommeren eller bensin om vinteren.
Jeg setter ikke lmm på trykksiden da den blåser ut eller brenner volframtråden. gidder ikke bytte lmm vær 6 mnd. da hadde jeg heller invistert i datasprut for de pengene man må ut med for og kjøpe nye massemålere. men da dette er en bruksbil og har gått feilfritt i 3 år så kjøper jeg ikke et datasprut for og få det til og funke. da jeg ikke aldri har hatt noe problem med dette.
Det styreenheten gjør når jeg har tomgangsregulatoren koblet til er at den sender strøm og stenger tomgangsregulatoren, når jeg har tilbakeslag, pga lufta går ut av lmm igjen. derfor stoppet bilen min når jeg har den tilkoblet.
men med bortkoblet tomgangsregulator og tilbakeslag så har jeg enda et støkeometrisk blandingsforhold oh lamdaen min ligger ganske stabilt mellom 0.900 og 1.100 med bensin.
Volvo fantast?
Men 0.9 og 1.1 er ikke veldig bra.. Omregnet til blandingsforhold så er det imellom 13.23 og 16.17. Skal ligge rundt 14.7. Det er veldig ustabilt, til og med mye mer ustabilt enn min for øyeblikket som ligger imellom 14.0 og 15.3 for øyeblikket pga turbulens rundt LMM, og det merker jeg litt smått når jeg kjører.
Da jeg tvinger opp med bensintrykk og lengre åpning på dysene for og klare mer lade trykk, (jeg minns du kjører med 13c det er ikke akkuratt aktuellt og snakke om blandingsforhold på bilen din da)
Men siden jeg ikke har datasprut på den så er det "fjøsmekk" som gjelder. og det har funka for meg i 3 år. og motoren er like bra. jeg ligger på lamda 1.0 når jeg kjører med javn gass og javnt ladetrykk. det er værre når jeg slipper gassen og akselrerer.
Volvo fantast?
