Side 1 av 4 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 95
Tråd: Pop-off og LMM på FK
    Registrerte brukere ^ingar^ sin avatar
    18. mars 2010
    Oslo
    Standard Pop-off og LMM på FK
    Heisann.
    Hører mye forskjellig myter/rykter/jug/sannhet etc om Pop-off ventil på FK motor med LMM.
    Går det ann å bruke en pop-off ventil (som slipper lufta rett ut) mellom IC og innsug. Altså den "kalde siden". Og ha LMM'en mellom luftfilter og turbo?
    Eller er det sånn at pop-offen slipper ut "registrert" luft og motoren blir kvalm når en slipper opp?
    Er snakk om originalt LH2.4 oppsett på FK motor, med LMM flyttet til andre siden.
    ØNSKES KJØPT TIL VOLVO 240: Midtarmlene med koppholdere, toppmontert trerader/rallypod...PM/SMS 95793271
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Om du har LMM mellom luftfilter å turbo, å du kjører åpen dump, så vil den kvele seg etter gasspådrag om du trår inn clutch å lar den dette ned. Om du skal kjøre dump setter du LMM på trykksiden mellom dump å innsug
    18. mars 2010
    Oslo
    Nettop det jeg har hørt også ja.
    Men tåler LMM'en selve trykket? Noen som har prøvd å kjøre den på trykksida? Om den vil tåle ca 1,0 bar?
    Remi T sin avatar
    Fenstad
    2887
    Jeg har den på trykksia og lmm'en min har tålt 1,4 bar over ganske lang tid nå, eneste som har skjedd er att lokket spratt av, men det er bare å lime med ett bedre lim så sitter det der
    18. mars 2010
    Oslo
    Aha.. hørt at den er følsom for trykk, men da tåler den sikkert en liten støyt da
    Så da setter jeg i denne rekkefølge da: Luftfilter-turban-interkurder-dump-lmm-innsug
    Satse på at det funker!!
    Takker for raske svar!
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Det funker ja Og den holder selvom man har den på trykk siden.
    Forresten: Pop off er en overtrykksikring! Hvis du overskrider et angitt trykk (som du setter til litt under kritisk nivå), så ryker denne ut og du får ikke opp trykk igjen
    Dumpventil er noe helt annet
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Hvis du kobler ut kontakta på tomgangsmotoren kan du ha dumpen og lmm'en hvor du vil, uten at dette har noe å si. Da oppfører den seg som den skal
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    18. mars 2010
    Oslo
    Henrik940: Der lærte du meg en ting en nybegynner blir aldri utlært. Hehe!
    Er kontakta på tomgangsregulatoren noen form for signal til styreboksene av noe slag? Eller er det kun strøm for å drive den lille "motoren"?? Trodde det var en liten elektrisk motor som "puttet litt og litt" luft inn i innsuget når spjeldet var stengt...
    Så motoren går fint uten denne?
    16. des. 2009
    Går uten ja, men gjør det heller skikkelig å bygg om med LMM på trykkside osv
    18. mars 2010
    Oslo
    Jepp! Så absolutt. Drevet å fundert på åssen jeg skal gjøre detta, men ble glad når jeg hørte at LMM'en tåler litt trykk.. så da er saken grei
    Er det noen tips om hvor nærme IC og innsug dump/lmm skal stå? LMM nærmest cooler og dump nærmest innsug... eller har dette lite og si?
    Longyearbyen
    22
    Kan være greit å nevne at det er viktig å passe på at det ikke lekker olje inn i trykksystemet. Det tror jeg ikke LMM'en hadde satt pris på.
    18. des. 2009
    levanger
    lmm nermest innsug og dump nermes cooler, husk at slangen til tomgangs motoren må stå nermere innsug enn lmm
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    18. mars 2010
    Oslo
    Ja seff må det bli som jonass sier.. ellers vil den jo slippe ut registrert luft... var vel noe sånt jeg tenkte og prøvde å skrive.. men klarte det ikke hehe...
    Så IC, dump, lmm og til slutt tomgangs-slange... blir en fin rekkefølge da?
    Så da kan jeg dra den opp skikkelig på turtallet og lade den litt, "brå-slippe" gassen (både på tomgang og under kjøring) uten at den kan risikere og stoppe?
    Longyearbyen
    22
    Korrekt!
    18. des. 2009
    levanger
    Nå har du fortstååt ja, Har hørt om at det noen har hatt problemer hvis dumpen står for nerme lmm, har selv bare hatt dumpen rett etter turbo, og det har fungert kjempe bra.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Registrerte brukere Kristian s sin avatar
    20. des. 2009
    Oslo
    Hvorfor ikke kjøre med resirkulerbar dump, så slipper man at ting monger seg?
    Har det på min ft og det funker som faen.
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    har du link til dumpen du bruker kristian?
    18. mars 2010
    Oslo
    Ja det er også en god idé hører jeg det sies.
    Har kun en sånn trompet-dump akkurat, som jeg tenkte å anvende.. men må investere i litt silikon-slanger og aluminium for å bygge trykkrør, så mulig det blir en resik-dump i samme kjøpet
    Skal da lufta som "dumpes", ut i en passe tykk slange? Som ender opp på "varm side" av IC'en igjen? eller hvordan resikulerer man lufta?
    Sikkert teit spørsmål, men må grave litt info når man er igang
    Longyearbyen
    22
    Trompeten byttes ut med et rør, og en slange som går fra dumpen, til slangen INN på turbo. Slik at lufta ikke slår tilbake i turboen
  20. #20
    18. mars 2010
    Oslo
    Skjønner, så man trenger da et "inntak", i samme str som uttaket på dumpen, på slangen inn på turboen da...
    Så istedet for at lufta snur og stikker kjepper i hjula for turboen, så går all lufta istedet bakveien og sparker turboen litt i ræva om å fortsette å snurre...
    Hvis jeg skjønte DETTE riktig også har jeg blitt klokere ikveld... hehe
  21. #21
    Longyearbyen
    22
    Helt riktig!
    Hvis du har åpent luftfilter vil du fortsatt få dumplyd, men antagelig noe redusert!
  22. #22
    18. mars 2010
    Oslo
    Ja er vel da den derre "FFFRRRrrrrr.r.r.rrrr" lyden kommer.
    Tusen takk for alle svar!
  23. #23
    16. des. 2009
    Det er da den lyden kommer, som høres ut som en gammel mann som puster ut.
    Hvorfor ikke bare sette LMM på trykksiden? Da er det ferdiggjort viss du skal ha større turbo osv. Motoren går klokkereint den da
  24. #24
    17. jan. 2010
    Senja
    Høres jo mye bedre ut med resirk dump, enn åpen. Hvorfor må du ha LMM på trykksiden om du skal ha større turbo? Den der skjønner jeg ikke helt..
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  25. #25
    20. des. 2009
    Oslo
    Min ligner på den her. Kjøpt hos KRB for noen år siden:
    Har montert den på turbosida for å slippe å ha en diger slange på tvers av motorrommet.
