Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: 240 som dør ut når man rygger
    Registrerte brukere shamborg sin avatar
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Standard 240 som dør ut når man rygger
    Har en 240, 90 model med b230f motor og m47 kasse. Som bare plutselig begynte å dø ut når jeg kjørte den.
    Skjekka om noen koblinger eller slanger hadde løsnet, men var ikke tilfellet. Etter at den stod i noen minutter var den helt fin igjen, det eneste problemet nå er at med engang man putter den i revers og gir litt gas så kutter den helt ut.
    Når man kjører framover så går den helt fint, men prøver man å rygge så dør bilen ut nesten med engang. Som om bensinpumpa eller noe kutter ut.
    Er det noen som har noen ideer om hva dette kan være?
    Søgne, Vest-Agder
    Skikkelig skudd i blinde, men det eneste jeg kan se for meg er en elektrisk feil ifm ryggelysbryter ? Kortslutning av noen sort ?
    Du nevner ikke noe om ulyder eller den slags ? Går den tyngre når du prøver å rygge eller kutter den bare ?
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    18. april 2010
    Nittedal
    Svarer for han jeg
    Ryggelysene lyser i hvertfall. Hva kunne evt det vært da?
    Er ingen ulyder eller noe. Jeg prøvde den istad, og den bare kutter momentant. Går rett fra 3000rpm og ned til 0 med en gang den får litt tyngde/fart.
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Virker som om bilen kutter ut med engang når man slipper kløtsjen i revers. Også går den helt fint når man kjører framover.
    Lå under bilen istad og så ut som at ledningene gikk dit dem skulle. Mellomakslinga, giret og kløtsjen reagerte helt fint. Så ikke noe mistenkelig der.
    Er noe veldig rart tror jeg..
    Søgne, Vest-Agder
    Helt orginal bil ?
    Har ingen gode forslag per nå dessverre....
    2004 Renault Trafic
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Prøv å røsk litt i ledningen til svinghjulsføler å se om du får samme symptom?
    Registrerte brukere Larsgunnar sin avatar
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Kan ikke være reversgiret i kassen? Har ikke peiling selv, men det er vel noe jeg kan se for meg.
    -1993 Volvo 240, prosjekt tråd her. Solgt.
    -1987 BMW E30 325i, prosjekttråd på bimmers her.
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Sitat Opprinnelig postet av daain83 Vis post
    Helt orginal bil ?
    Orginal motor og girkasse, men er sveisa sperre.
    Og den fungerer helt fint..
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Sitat Opprinnelig postet av Daruu Vis post
    Er det de ledningene som går ovenfor girkassa og inn i bilen? Hvis det er dem så har jeg allerede prøvd å røske litt på dem..
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Sitat Opprinnelig postet av Larsgunnar Vis post
    Hmm, tror ikke det. Bilen går helt fint inn i revers, men må brenne kløtsjen hvis jeg skal rygge.
    Bilen stopper med engang jeg slipper kløtsjen i revers.
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av shamborg Vis post
    Har du jekket opp bilen å prøvd å tørne på hjulene for hånd ? Begge veier ? Sveisa sperre er en usikkerhetsfaktor syntes jeg...
    2004 Renault Trafic
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Har ikke prøvd det, men regner nesten med at hjula går begge veier. Siden man får kjørt den i revers (med slurring av kløtsj), og da virker det ikke som at hjulene stopper. Er bare det at med engang man slipper kløtsjen i revers så dør den ut.
    Er litt enig at det det er usikkert, men har kjørt med det i 1 år. Jeg er egentlig overrasket over hvor lenge den har holdt
    Søgne, Vest-Agder
    Jeg syntes du bør sjekke dette. Så man kan eliminere ting...
    Og med usikkerhet ang sveisa sperre mente jeg i forbindelse med problemet ditt, ikke nødvendigvis holdbarheten
    2004 Renault Trafic
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Sant det, har prøvd å elimenere ganske mye. Skal sette bilen på bukker i morra så ser over det da.
    Ja, men er veldig rart hvis sperra har gått i stykker. Siden det ikke er ulyder, og diffen har ikke låst seg. Men skal ta det i morra
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Har prøvd å se på bilen nå. Hjulene trilla helt fint bakover og alt.
    Men prøvde å burne med bilen og da virka det som om at utløserlageret ikke slo ut helt og bilen holdt på dø. Vet du om dette kan være grunnen til at bilen dør ut i revers?
    Også starta bilen å fuske noe sinnsykt og holdt på å stoppe flere ganger, som at den fikk seg en skikkelig smell.
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Blir ikke noe tyngre for motoren å rygge om du har sveiset sperre.
    Kun når man rygger og svinger samtidig, da blir det litt mer motstand, men skal ikke kvele bilen.
    Om utløserlageret ikke går helt ut når du tar foten av clutchpedalen skal ikke bilen dø av. Faktisk motsatt da. For da tar ikke clutchen 100% tak. Har ikke noe med det å gjøre.
    Jeg ville åpnet difflokket og sett at alt er som det skal inni der.
    Så ville jeg heiset bilen opp bak slik at bakhjula er i lufta, starta bilen og prøvd å rygge. Da har du ingen motstand på hjulene. Om den dør eller fusker da, kan jeg ikke se hva annet enn svinghjulsensoreren som kan være problemet.
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    21. sep. 2010
    Låner tråden litt. 240'en min kutter når jeg drar litt på. Virker som den kutter når den får litt "hard" motstand. Er en b230f. noen som kan ha en anelse?
  1. Hjulet "klapprer" når jeg rygger
    By henrik940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 20/10/10, 21:40
