Lurer på om det er noen som har erfaringer med B6304f med turbo ?
Ingen som vet ?
gå heller for 2,5. tjukkere vegger. og 2,5l fra 95 årsmodell og nyere har bedre topp (samme støp som T6 topper), identiske topper bortsettt fra natriumfylte ventiler
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
hei, du kan fint kjøre turbo på 3.0 motoren også.. men om du vil booste mye, bør du senke komp.. Så lenge du har "ok" krav og ikke 5-600hk, tåler 3.0 blokken trykket. 400hk skal være 0 prob, om du senker komp :-)
3l, tynne vegger, anna topp. bedre topp på 2,5.
må tenke litt på bensin/tenning sprut opplegg ved høyere ladetrykk.
og om råder takler høyt ladetrykk.
kjørte nesten 1bar på 2,5l og den overlevde, men var olje lekkasje på returrør som tok knekken på den.
Sist endret av R.G; 21/10/11 kl 12:28
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
ja, men selv om man kjører f.eks. 0.6-0.8 eller noe på 3 literen, vil man ha mye mer effekt enn de fleste "trimmede" b230's. Men om man skal bygge noe med nye deler, ville jeg gått for 2.5 blokk, 3.0 veiv.. dette gir 2.8 liter.
