Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: 225/45R17 på 940? Volvo-emblem til Eiker?
    28. des. 2009
    Tromsø
    Standard 225/45R17 på 940? Volvo-emblem til Eiker?
    Vurderer å gå fra 215/45R17 til 225-bredde nå som nye dekk skal handles. Vil det passe på 940 med Lesjøfors 40mm senk+kappet 1 ring foran?
    Noen som vet hvor jeg finner Volvo-emblem til senter av Eiker E1? Originale Volvo er litt større diameter på og passer ikke...
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Ingen problem. Men mulig det kan bli en smule subbing bak ved mye last om du ikke har justerbart panhardstag. Mange dekkomleggingsfirmaer har slike volvo emblem.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Kjører den dimmen sjøl, men jeg har orginalhøy bil. Det var hvertfall ikke noe problem!
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    20. mars 2010
    Fetsund
    Sitat Opprinnelig postet av oddeee84 Vis post
    hva er dette "justerbard panhardstag" ? hvor får mak kjøpt slik et ?
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Panhardstaget holder akslingen sideveien. Det som skjer når en bil med stiv aksling senkes bak er at akslingen blir flytta sideveien.
    Ved å bytte ut orginal staget med det justerbare så flytter man akslingen slik at den står midt på.
    http://www.ipdusa.com/ har slike stag og http://lysakerbil.no/ hadde før såfal.
    20. mars 2010
    Fetsund
    er dette nødvendig når du senker bilen ? =)
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Nødvendig er det vell ikke. Men akslingen står ikke midt på hvis ikke. Og du er mer utsatt for subbing. Bilen blir nok godkjent senket uten dette staget. Er usikker om du får godkjent bilen med staget på siden dette ikke er TÜV godkjent. Men det er en stor fordel å ha det. Mange lager staget selv. Tar et og kapper av og sveiser inn mutter i ene enden og en bolt i andre enden.
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Å bøye originalstaget litt i ei presse fungerer utmerket, er som regel ikke mer enn 4-5mm kortere som skal til. 1500,- eller 15 minutter arbeid? Vet hva jeg velger
