Har en 740 med abs å har bytta slander og nye calipper forran. hvordan må dette luftes? kan det gjøres på den gammle måten eller er det noe man må ta hensyn til? må tenninga være på osv?
90. 740gl
(En motor uten turbo suger)
årsmodell? etter 88 da luftes det bak først og foran etterpå. hvilken side av gangen spiller ingen rolle. trenger ikke tenning på
kan gjøres på gode gamle metoden, pumpe og sleppe opp trykket osv.
kan gå litt tid å få igjennom veske, så det jeg gjorde på min for å få veske igjennom fort, var først å åpne nippel på en kalipper, tråkke pedal inn, holde pedal inne, stenge nippel, sleppe opp pedal, løsne nippel, tråkke inn pedal osv, stenge nippel mens pedal er inne osv til alt var ok. etter det var gjort så tok vi den klassiske med å pumpe opp trykk og holde pedal og sleppe ut, osv.
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
må man lufte bak selv om man ikke har klora noe bak der?. skulle jo ikke tro det har kommet luft dit da jeg kun har holdt på forran?
90. 740gl
prøv foran bare da men skader jo ikke med ny veske bakover i system eller
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
nei du sier noe der
90. 740gl
