Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: B230FT starter ikke, Forslag?
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Standard B230FT starter ikke, Forslag?
    Heisann, På mitt 945 turbo prosjekt har jeg problemer med å få start.
    Startet og gikk selv om toppakninga var gått når jeg fikk den, plana toppen og skiftet pakninger i toppen og det som trengs for å overhale den. monterte alt og bilen startet ikke da, Fant ut at bensinpumpa i tanken var gått, så den fikk ikke bensin. Skiftet den her om dagen og nå står spruten foran i motorrommet når bensinslangen er av. har skiftet fra automat til manuell kasse også i perioden når jeg var ute med toppen. Bilen svever rundt men tenner aldri. har ikke testet startgass enda og pluggene blir bløte etter forsøkt starting. Har ikke sjekket feilkoder, men alt er montert opp igjen sånn det skal være.
    Noen tips? Her om dagen så kom det litt psj lyder, som om bilen tente litt.. Tror pluggledningene sitter riktig, 1342 ??
    Under montering : )
    Sist endret av R-israelsen; 27/09/11 kl 10:08
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Svinghjul montert riktig? Og Svinghjulsensor er i orden?
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Skal være det, da fattern gjorde det. Håper ikke jeg må av med det igjen : (
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Skru ut starteren. sett motoren i TDC, og kjenn etter med fingrene om "opprommet" i triggerene er rett bak der hvor starteren sitter.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Oki, skal sjekke det. Hva betyr tdc? ; )
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Top Dead Center eller ØDP på norsk Øvre Dødpunkt. Dvs når tenningsmerket på reimhjul står i null.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    08. sep. 2010
    alvdal
    da når stempel nr 1 står helt på¨topp
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    08. sep. 2010
    alvdal
    så nå du skrev du satte pluggledninger i 1342 rekke følge,
    men bruker du fordeler i bakkant på toppen skal rekke følge være 4312. da nr 4 nærmest eksos og 2 mot innsug på fordeler
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Takker, Fikk lyst til å reise hjem å teste nå : ))
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    bygd om fra automat til mauell? fjerna/kobla forbi den startsperra som sitter der?
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Startsperra er fjernet, hvis ikke hadde ikke motoren gått rundt : )
  12. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  13. #12
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    Hadde akk samme problem, var tenningsrekkeffølgen hos meg.
  14. #13
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Må nok sjekke det ja : ))
  15. #14
    13. jan. 2011
    Koppang, Norway
    Fått start ell? :P
  16. #15
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Nop, Har satt motoren i posisjonen sin nå, og skal ta av føleren over svinghjulet for å sjekke om tappen stikker opp, gjør den ikke det tar jeg av girkassa og skifter stilling
  17. #16
    13. nov. 2010
    Tromsø
    Du bør ta ut starteren for å se om de hulla står på rett plass
    Finner ikke ut noesomhelst ved å ta ut svinghjulsensorn
    Ta en titt lengre opp
  18. #17
    03. mai 2010
    Røyneberg
    okai : )
  19. #18
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Er ingen tapp på svinghjulet på lh 2,4 systemet,der er det ett opphold på 2 uborrede hull.
    Derfor det heter 60-2.
  20. #19
    03. mai 2010
    Røyneberg
    oki, fordi jeg fant ingen tapp der.. ut med starteren da`? : )
  21. #20
    20. nov. 2010
    Når motoren din står i null,alltså syl 1 på merke.Da skal vel oppholdet i svinghjulet være synlig i starterhullet. Så det enkleste er å time motoren og så ta ut starter og sjekke.
  22. #21
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Den er god
  23. #22
    24. juni 2011
    Sunndal
    Er du 100% sikker på at registeret er rett timet? trippeltsjekket du?
    1988 Volvo 740 prosjekt| electromotive tec gt| 350+hk|
    Ikke se problemene, se løsningene!
  24. Takk lang9før takket for denne posten
  25. #23
    08. sep. 2010
    alvdal
    må huske å bytte om på pluggkabla dine som jeg nevnte over.
    satt dem i 1342 rekke du.
    og på toppfordeler skal det være 4312 fra eksos mot innsug side
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  26. #24
    03. mai 2010
    Røyneberg
    registret er rett, har også skiftet til 4312 Men har ikke gjort noe mere da jeg har vært bortreist
  1. B230FT dør ut og vil ikke starte igjen.
    By Turboplystring in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 05/10/10, 21:12
  2. Bilen starter ikke.. har ikke gnist.
    By _s90r_ in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/07/10, 19:17
  3. volvo 940 98 mod starter ikke. får ikke bensin hvorfor?
    By Bjørnstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 11/07/10, 18:25
  4. Nå fått gnist men starter ikke (B230FT)
    By Vetle in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 77
    Siste post: 25/05/10, 20:25
