Tråd: Bensin regulator
    25. feb. 2011
    Standard Bensin regulator
    Hei, 940'n min stoppet her for en kort stund siden, og feilen virker som at den ikke får bensin. Dette stemmer nokk fordi det høres ikke ut som at bensinpumpen i tanken starter når jeg vrir på tenninga. (etter litt feilsøking fant jeg ut at den heller ikke får strøm) så jeg misstenker bensinpumpe regulatoren.
    er det noen som kan forklare meg hvor denne sitter. evt, hva annet som kan være feil?
    på forhånd takk
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Er nok det hvite rele som styrer hjerner og bensinpumper som er problemet,sitter i sikringsboksen. Sjekk dette du.
    25. feb. 2011
    Standard Relé
    har kjent at relét starter når jeg vrir på tenniga, så regner ikke med at det er den.
    23. aug. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Ply Vis post
    Og bensinpumpa går når rele slår inn ?
    25. feb. 2011
    Standard rele
    det virker ikke som at relé slår inn.. tror kanskje jeg har sjekket feil rele, noen som ar en oversikt over disse relé'ne? det kommer ikke strøm te pumpa what so ever... trodde det var den store grønne.
    20. nov. 2010
    Hvis du leser innlegget mitt over her så ser du at jeg skrev HVITT rele.
    25. feb. 2011
    Standard hm
    Kan igrunn ikke si at jeg fant noe hvitt rele.. finnes det en oversikt over disse relé'ne?
    08. sep. 2010
    alvdal
    kan hende rele ditt er blått lite ett. er det på noen 940, rundt 92-93-94. og da sitter det på framre raden, da nærmest girspaken
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    08. sep. 2010
    alvdal
    på side 3 her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...pe+rele&page=3
    bilde av ditt mulige bensinpumperele. blått lite med rød ring rundt. detta er pumperele ditt hvis du ikke har ett stort hvit stående foran den grønne kladden på venstre sida inni der.
    går pumpe når du drar bil på starter? sett på tenning og kjenn om klikker i detta rele hvis du ikke har det store hvite rele har du kun tankpumpe (ikke pumpe under bil) kan det hende du ikke hører pumpa.
    ville også sjekket svinghjulsføler. den gjør også slik att det ikke kommer bensin/gnist hvis den har tatt kvelden
    edit: på min 94 940 jeg hadde med suge motor så hadde jeg det blå rele, og på den gikk ikke pumpe en liten gang når jeg satte på tenning før start. begynte å gå når jeg dro den på starter.
    du har mest sannsyneligvis en lufte nippel på fuelrail (røret som går over dysene) skru av lokket og trykk inn nippel og se om det kommer ut en liten skur med bensin?
    kan å ta av dyse kontakt og måle volten når du prøver å starte bil
    Sist endret av R.G; 27/09/11 kl 09:28
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    25. feb. 2011
    20. nov. 2010
    Og det hadde hvilken farge og utseende ??????????
    25. feb. 2011
    Standard wtf
    wtf, jeg skjønner ikke et pøkk.. det rele som sto i den tegninga jeg fant har jeg ikke.. :S men har fortsatt ingen hvite relé så det må være blått.. har du nr på dette relé?
    08. sep. 2010
    alvdal
    se på det jeg skrev lenger opp. der lenka jeg til en tråd hvor det er bilde av din type sikringsboks. da ser du rele ditt. ett blått ett, nr to fra høyre på raden nærmest girspaken din. trykk på detta her: og bla nedover til du ser bilde.http://forum.vccn.no/showthread.php?...pe+rele&page=3
    Sist endret av R.G; 27/09/11 kl 20:17
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    25. feb. 2011
    Standard flaut
    dette er flaut men nå har sikringenmin begynt å gå også xD så fort jeg vrir på tenninga.
  1. Spenning fra dynamo/regulator.
    By vølvo in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 10
    Siste post: 13/03/11, 13:53
  2. 960 tomgangs regulator lager lyd
    By TeamBørnOut in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 30/05/10, 18:22
