Tråd: kapping av innerkant 240!
    26. april 2011
    Standard kapping av innerkant 240!
    jeg har ocean mk18 felger, som jeg har hørt av flere så subber d på innerkanten? lurer på om noen vet vor mye som burde kappes av innerkanten for att det ikke skal subbe, felgene er 8,5" brei, om et6 innpress, skal kjøre med 215/40/ 18".
    takk for svar på forhånd
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Kapper du 10mm i bakkant bør det gå bra, men du bør også justere panhardstaget for å sentrere akselen
    "Mindre e så jækla mye merr"
    08. jan. 2010
    kapp med luftsag for og minimere varme. med vinkelsliper brenner du vekk grunning mellom platene. pass på og ikke kapp vekk sveisepunktene. regner med du har på noe god grunning etterpå. dette stedet er meget utsatt for rustangrep.
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
    Registrerte brukere mannjern sin avatar
    02. feb. 2011
    Rena
    hvorfor ikke bare valse?? jeg har samme felgene på min 945! subba NOE HELT JÆVLIG, men så valset jeg hjulbuene så ble det god som gull!!
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Mannjern, du fikk vel hjelp av valsespesialisten? Hva tok han av pris? Valsa han bak for deg og? Hørt det er harde hjulbuer bak, så jeg vurderer å kappe.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Jævelig harde, så hvis du ikke har tenkt til å lakke opp bakskjermene så bør du kappe. Du får såklart valset opp innerkanten inn til sveisepunktene, men det er langt fra nok hvis du ikke kjører med Lesjøfors
    (Gjelder da 940)
    26. april 2011
    subber det forran også eller bare bak?
    Registrerte brukere gleid sin avatar
    25. juni 2011
    Østfold
    Jeg tok i min tid bare et passe stort stålrør, la det i klem på dekket mens en rygget frem og tilbake. Valset så fint så! Trengernte no valsespesialist! Er Volvo detta her
  9. Takk OnkelTom takket for denne posten
  10. #9
    02. feb. 2011
    Rena
    Valsespesialisten valset bilen min.
    VELDIG flink og ble veldig fornøyd med arbeidet hans!
    Han valset hele bilen for 3000,- (750,- pr hjulbue)
    Det var harde hjulbuer ja, men hanbrukte varmepistol og lakken sprakk ikke en eneste plass, bortsett fra inni kanten på hjulbuene da, men det vises ikke en gang! der kan man jo bare pusse og legge på tokomponent lakk!
    Jeg anbefaler Valsespesialisten til alle som kanskje ikke er heeelt stødig på
    faget der sjøl Må legge til at han er utdannet bilopprettet da, så han har rimelig peiling på karosseri!
  11. #10
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av mannjern Vis post
    Men da har du bare valset opp innerkanten, ikke dratt bua ut? Innerkanten er ikke noe problem å valse opp, men det er ikke nok hvis du har felger som bygger langt ut i kombinasjon med mye senk
  12. #11
    02. feb. 2011
    Rena
    Riktig! Jeg valset innerkanten! Kjører no med ocean felger og er sikker på det at om jeg tar ut innerskjermene så kan jeg senke ganske bra uten problem. Etter
    at jeg valset kunne jeg kjøre med grei fart uten i det heletatt kjenne noe subbing når jeg testa! Har ikke mer enn 40mm senk, men lell så burde det tatt oppi når jeg kjørte på fartsdump i kurrant fart..!
  13. #12
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    Sitat Opprinnelig postet av gleid Vis post
    Skal prøves!!! Når jeg får meg noen breiere felger enn eiker møkka
  14. #13
    26. april 2011
    haha, sant så sant! men skjønte ikke helt hvordan du gjor det kan du forklare litt neremere?
  15. #14
    16. april 2010
    Bak på toførti e det litt større plass slik at du får inn et passe stort rør og rygg bak, ha en kompis til å holde og vær forsiktig
  16. #15
    26. april 2011
    så du legger bare midten på stålrøret på dekket, å holder press nede så den ligger i press mot innerkanten?
  17. #16
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Jeg har 225/40 profil på Ocean felgene, har senket med lesjofors og clubsport fremme, å den subber også fremme. Har ikke senket bak ennå, men subber der også når eg jeg har litt folk i bilen. Og jeg har kappet omtrent så mye det går bak.
    Volvo 240 B230FT 1990 "småjustert"
    Volvo 240 B230A 1986 "vinterbil"
  18. #17
    26. april 2011
    tenkte jeg skulle kjøre med 215/ 40 jeg, hjulvinkelen blir vell litt anneledes når du får på senk bak så da skal d vell gå fint?
  19. #18
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av lonsethagen Vis post
    Hvis du tenker på mer negativ camber, så vil du ikke få det på en bil med stiv aksel.
  20. #19
    25. juni 2011
    Østfold
    Jepp, så pressa en kompis det nedover slik at enden blir presset opp mot den kanten mens jeg trilla bilen frem og tilbake. Er egentlig ganske selfex når man ser det.
    Blir jo ikke så profft som at en ekspert gjør det, men fjerna hvertfall subbing for min del. Trikset er å prøve seg litt frem så man ikke ødelegger noe.
    Som sagt, ville kanskje ikke gjort dette på et av de gullprosjekta her inne, men til alle oss andre vanlige dødlige holder det i massevis etter min mening
  21. #20
    26. april 2011
    hørst bra ut dette må prøves!
    la du inn kanten fremme og eller bare bak?
  22. #21
    25. juni 2011
    Østfold
    Bare bak. Foran gikk det greit. Nå hadde ikke jeg så brede dekker på den gangen da...
  23. #22
    16. april 2010
    Ville brukt original felger da de ikke er så brei
  24. #23
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Sitat Opprinnelig postet av Vegardb92 Vis post
    Turbofelga mine subber med spacere
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  1. Valsing eller kapping ved subbing??
    By theo in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 12/07/11, 18:48
