Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 49 av 49
Tråd: Erfaringer angående søknader om motorbygg til Biltilsynet
  1. #26
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Se 740 mannen da, han har jo godkjent datasprut
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  2. #27
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Yep, er ikke umulig . Men lett er det sikkert ikke.
  3. #28
    16. des. 2009
    Må nok under bordet med BT-mannen da
  4. #29
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    få kona til og reise inn og godkjenne da ;D
  5. #30
    Administrator
    Kongsberg
    5
    740 mannen = Erik E.?
  6. #31
    Trøndelag
    2
    Han fikk vell godkjent bilen med det ja. +bur, bøttestoler, tremec osv.
    - 11" XC60 D3 AWD
    - 67 Amazon Turbo <-- Prosjekttråd
    Instagram: @projectamazonturbo
  7. #32
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    men kommer vel helt ann på hvem du møter på, og selvom du reiser inn og du får den godkjent, og de ikke oppdager datasprutet, så ligger du like drålig ann om du krasjer ?
    om du får det godkjent står det godkjent med datasprut i vognkortet da eller ?
  8. #33
    Vestfold
    er bare og ha en dynamisk 4gas måling på rullende landevei, skal du mappe sprutet ordentlig så er det uansett lettest og ta det på rullendes landeveg, så hvorfor ikke ha 4-gas målingene med så er alt iorden.
    Volvo fantast?
  9. #34
    16. des. 2009
    Japp!
  10. #35
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av vol760 Vis post
    kjøp 4 nye fine 18" felger, drei ned senteret på to av dei 20mm så impresset blir riktig.. ingen som ser det. så har du hjul som er like uten spacer..
    20mm = 5 hull i felgen hvor boltene detter igjennom
    Hvis man skal dreie ned hele 2cm blir det vel ikke så mye gods igjen?
    De fleste felger har nok gods igjen. men fordi volvo har så korte hjulbolter så har man ikke noe gods igjen til mutterne..
  11. #36
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Hvordan er det med veivhusventilasjon under godkjenning? Mtp ventilering til friluft vs foran turbo. Det beste for effekt og for å unngå tenningsbank er jo å ventilere det til friluft, men mtp godkjenning og for at oljen skal holde seg fri for forurensinger lenger så vil jeg ha den der hvor turboen suger. Men sliter litt med å finne løsninger for hvordan jeg kan gjøre det cleant og pent.
  12. #37
    oslo
    Du kan ikke la det gå ut i friluft hvertfall. da klikker det for dem. catch tank med vakum fungerer jo. eller bare tre den orginale slangen inn på "orginal" plassen når du skal vise bilen..
  13. #38
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Tror jeg akkurat fant løsningen; sette nippel i 90 grader silikonslangen inn på turbo .
    http://www.bsbildeler.no/butikk/visv...5K&vg=&vgpath=
    Bare synd den skal være så sinnsykt dyr...
  14. #39
    oslo
    bare "lim" den fast på røret under kontrollen da? så slipper du kjøre dampen inn i innsuget også.
  15. #40
    Registrerte brukere Iversen sin avatar
    22. des. 2009
    Løvenstad
    De fleste jeg har prata med som har peiling på hva som må godkjennes og ikke mener at multilink ikke må godkjennes. Problemet er bare at MK2-en har samlet 40mm breiere sporvidde enn stiv aksel, og alt over 15mm samlet endring av sporvidde må godkjennes.
    For at jeg skal ha samme sporvidde som før må jeg kjøre ET40 felger bak og ET20 felger foran (eller ET40 + 20mm spacer foran). ET40 felger bak er lovlig mtp sporvidde sålenge jeg fortsatt har ET20 foran, da er ikke sporvidden endret. Men såvidt jeg vet er ikke bærende skrudde spacere og ET40 felger lov foran hvor det er ET20 originalt?
    Og da kan jeg jo få et lite problem mtp at jeg enten må kjøre med forskjellige felger foran og bak når jeg reiser å godkjenner for at sporvidden skal stemme eller så må jeg ha skrudde spacere foran.
    Jeg har fått innvilket montering av 25mm H&R spacere på min 91mod 960 med ET43 felger. Så her er det fullt mulig dersom du har TUV godkjente spacere. Men det må være samme ET foran og bak. Altså må du ha 20mm spacere foran for at det skal bli ET40 foran og bak.
  16. #41
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Iversen Vis post
    Ah, oki . Står det i vognkortet ditt at kjøretøyet ditt skal ha felger med innpress ET45?
  17. #42
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Har ikke fått rota meg til time enda. Har bare fått godkjenning av søknaden jeg skrev. Men hvis alt var som jeg skrev i brevet så skulle det ikke være noe problem. La ved TUV papirer og refererte til veitrafikkloven om dekk og felg. Da så dem at jeg hadde satt meg inn i forskriftene og kunne godkjenne det
    Og la meg rette meg selv. Det er vel ET25 originalt på 940/960 -94. Så ET mitt blir vel 50 med spacere.
    Sist endret av Iversen; 14/05/10 kl 21:47
  18. #43
    oslo
    Dette med et skrev de faktisk ikke noe på når kammeraten min godkjente sin bil med multilink og r6...
  19. #44
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    940? Hvordan gikk han frem for å godkjenne multilink?
  20. #45
    oslo
    Vi sa "Så har vi montert multilink" så tittet han. tok masse bilder. sa det så bra ut. og tittet på eksosanlegget
  21. #46
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Haha, oki . Rart han ikke spørte og gravde mer rundt det med fjører, dokumentasjon av tillatt akselvekt, sporvidde osv...
    Men kommer nok helt an på kontrolløren... Kan hende de graver når de ser 3.5"-en min og.
  22. #47
    oslo
    Han var fra sarpsborg. og var vandt til volvo. så han viste jo at 940 og 960 er samma fra baksetene og bakover. Men man kan sikkert møte på skikkelig dritt folk også..
  23. #48
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ah, oki. Kanskje jeg får ta meg en tur der du var hvis jeg finner ut at jeg skal godkjenne multilinken .
  24. #49
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Jeg vet ihvertfall om èn her i bygda, som har en 93 945 som er TOTALT ombygd til 98 V90, den er godkjent ombygd. Jeg vet ikke hvordan den er bygd, hvis jeg skulle tippa så ville jeg sagt han bare har flytta over b-stolpa, men den er godkjent.
    Det står bare:
    "Godkjent ombygd fra 311 til 101" i vognkortet, også at det er godkjent med 3l og 150kw.
    Den har multilink MK2.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
