Lurer på om det er noen som har vært borti lignende ?
Min 960 fjusker når motoren blir varm. Når motoren når 90 grader slår kjøleviften inn og bilen begynner og fjusker på tomgang og ruser seg opp på 1500, 2000 rpm å går dårlig under kjøring noen ganger. Kan være vanskelig og starte når motoren er varm, kommer opp feilkode på temp sensor, har byttet denne (som da sitter under termostaten), men bilen ble ikke noe bedre? Lurer på om det er noen som har vært borti lignende problem ???
