skal lette et F svinghjul. Noen som har bilde eller kan forklare hvor jeg skal dreie?
ingen som har lettet ett F svinghjul?
Hvordan du skal lette det har litt med hvilken trykkplate du skal bruke seinere, Skal du bruke trykkplate for det dype svinghjulet så kan du for eks. ta av 4mm på alle flater, skal du bruke trykkplate for plant svinghjul så kan du si ta av så det blir plant også si 4mm til.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
da har jeg fått lettet svinghjulet 1,7kg
fra 13kg til 11,3kg.
da er det bare sende inn bunndelen til balansering..
Tror kanskje kodja har bilde av et lettet svinghjul i prosjekt tråden sin.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Her er ett bilde av ett letta svinghjul jeg har, bruker 850R clutch på det.
er det som er på det ja.
Kunne tatt mye på baksiden av det der. pleier å fjerne mye bak.
men det er lurt å skaffe trykkplate / lamel med mindre diameter også. det hjelper enda mer en letting
noen som har no tall på hvor mye man kan dreie av? de sentrerings tappene eller hva jeg skal kalle de. er det satt i nye? for de må vell dreies vekk å?
å åssen har dere målt ut til hvor hulla til å feste trykk plata i ska være?
Styrepinnene napper du bare ut med en tang.
Hull til trykkplata måler jeg opp med skyvelær(kant til kan - duametern på hullet). så ordner fresen resten selv. (er bare viktig å klokke den inn skikkelig først).
gjort dette ofte, De siste gangene har vi ikke giddi å sendt inn svinghjulene til avballangsering en gang. Vær gang vi har fått tilbake neddreide svinghjul så har det så vidt vært merke i dem. Men trykkplatene har fått seg en real omgang. Skal man lette for alt det er verdt så kan man fjerne hulla tril svinghjul sensoren og montere på trigger skive til en automat. sett det blitt gjort
på 66n så blir tannkransen fjernet helt for å minske diameteren på svinghjulet MAX. starteren kobler vi inn på en annen måte
aha takk for svar:P lurt på å lage trikker hjul selv å bruke sving hjul fra b21 å evnt lette det
Jo lettere jo morsommere! men husk at jo mer du fjerner "ytterst" jo mer hjelper det
En grei sammenligning er en parasoll. den veier ikke noe. men er "tung" å dra rundt pga diameteren. Er derfor alle "værsting" clutcher etc har så liten diameter.
