Tråd: Skadlig a kjore uten dumpentil/resirk?
    24. mars 2010
    Standard Skadlig a kjore uten dumpentil/resirk?
    Kjorer uten noen form for dumpventil og far sakalt turbo chattering. Er dette skadelig for turboen? Er vel ikke akkurat noe turbo jeg forventer a ha i mange ar, men er litt kjedlig om den plutsig skulle ta kvelden midt pa haukeli
    Det er en b230ft motor fra en 740 1987mod. Var disse orginalt levert uten resirk/dump?
    Registrerte brukere gnilrE sin avatar
    19. juli 2010
    Nes
    Du har vell Overlatsnings ventil?. Har hørt faktisk om folk som kjørte med Dumplokk uten noen ting rett i filtere har knekt bladene på turboen på kompressor side, sikkert på grunn av trykket som gikk inn igjen i turboen. Men sikkert noen som veit dette bedre en meg
    Volvo 960 T6
    24. mars 2010
    Alt jeg har er en turbo med wastegate og ror fra turbo til innsug via ic. Kjorer bare pa 0.6-0.8 bar. kan da vel ikke vera mulig a knekke blader med under 1 bar? Selvsat kan alt metall ryke, men rekner ikke med mangel pa dump er hovedarsaken til att et blad knekker.
    19. juli 2010
    Nes
    Sitat Opprinnelig postet av Krissmp Vis post
    Er jo en del luft som går igjenom en turbo, men har du ingen ting av noe slags duppe dings på turboen? ingen avlastningsventil på kompressor side? har du Garret turboen?
    Volvo 960 T6
    24. mars 2010
    Er vel en slik garret t3 turbo. Nei har ingenting pa turbo utenom wastegate, vannkjoling og nippel for trykk til wastegate.
    19. juli 2010
    Nes
    For og være ærlig har jeg ikke vært mye borti den turboen!. Men må jo ha en form for avlastning..
    Volvo 960 T6
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Det er vel ikke snakk om hva turboen har originalt, men om den tåler å kjøre med dumpen blenda.
    Er det det som kalles tilbakeslag i turboen?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    24. mars 2010
    jo blir vel en form for tilbakeslag. Men om disse motorene var levert uten dump/resirk i 87 sa er det vel ikke noe problem a kjore uten.
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    er nok mest sansynlig levert med en resirk dump lik den som står på b230et(henger montert på toppen rett ved regreim deksel på eksos side)
    faktisk en veldig bra resirk ventil...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    27. nov. 2010
    Det går helt fint å kjøre uten dumpventil.
    24. mars 2010
    Okay, da bryr eg meg ikke noe om a montere noe dump. Men Tror turboen begynner a bli sliten. Lukter olje i bilen og blir kraftigere nar eg gir pa. Er ikke sikker på att det er turboen, men er vel mest sannsynlig det.
    27. nov. 2010
    Hvis veivhusventilasjonen går ut i friluft så kan det være der problemet ligger. Olje fra turbo er vel litt vanskelig å lukte dersom eksosanlegg er tett og går ut bak bilen.
    24. mars 2010
    Ja den gar rett til friluft, men det gjør den pa den andre volvoen min ogsa. Merker ingenting der?
    27. nov. 2010
    Det er jo bra at du ikke merker noe på den andre bilen!
    At en bil/motor ikke har noen problemer betyr ikke automatisk at en annen bil/motor heller ikke har problemer
    24. mars 2010
    Nei selvsagt ikke, men skjønte det slik att du mener att det lukter olje fordi jeg har åpen veivhusventilasjon? Har åpent på den andre bilen også og blir ikkje lukt fordi den har åpen veivhusventilasjon til friluft
    27. nov. 2010
    Det vil jo komme olje og oljedamp ut, og da er det kanskje den lukta du kjenner inn i bilen. Kan være at slangen ligger litt annerledes og dampen siver inn i kupeen.
    *edit: grunnen til at jeg ikke tror det er turboen er nettopp fordi oljedampen da vil komme ut av eksosanlegget og dersom det er tett og går ut bak bilen så skal det litt til før man kjenner lukta inne i bilen når man kjører.
    Registrerte brukere nyborg sin avatar
    23. juli 2010
    Levanger
    Jeg vil anbefale deg å montere en dump. turboen tar jo skade over tid med dette.
  1. BOV vs resirk ventil
    By Kuleberg in forum Motor og gir
    Siste post: 09/09/11, 19:08
  2. åpen dump vs resirk?
    By VolvoR-Sport in forum Motor og gir
    Svar: 17
    Siste post: 15/03/11, 21:56
  3. resirk-vent?
    By Veslegilli in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/04/10, 04:45
  4. kan noen gi meg bilde av orginale resirk opplegget på 740 turbo
    By Marius in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/04/10, 18:43
