Hei!
Har problemer medABSpå min 850 1994
Får feilkode 413, Inloppsventil for H frambroms, bruten krets eller kortslutning
Hva betyr dette? Hvor kan feilen ligge?
Hei!
Tipper det erABSelektronikken din som trenger litt hjelp med loddepunktene sine...
Når du starter bilen så erABS-lampa slukket, men den tenner etter en stund?
ABS-elektronikken sitter påABS-agregatet og sitter med 4 inverse torx-bolter. Den er vanskelig å åpne, men ellers en grei jobb dersom man har rørt en loddebolt tidligere.
Se http://www.freewebs.com/dacvolvo/absrepair.htm og http://www.volvoforum.no/tips_triks/850-absmodul.htm
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Innbiller meg at abs-hjernen i bilen min ser mere ut som en hardisk fra en datamaskin eller noe? er dette riktig? (Jeg har ikke tracs)
Lampen lyser hele tiden fra jeg slår på tenningen.
Ja, du har nok rett i det - mitt svar gjelder desverre ikke for biler -1995 da de har en annen type kontrollboks som jeg ikke kjenner til - men fra 1996 og nyere er det oftest feil med loddingene i kontrollboksene. Ser av VADIS at man skal ohme en del koblinger for å feilsøke påABSfrem til 1995. Det kan være dårlig kontakt eller kortsluttning akkurat som feilkoden indikerer - og dette må man måle seg frem til - finner man da ingen feil kan det være kontrollboksen som lurer deg - hvordan det evt er å reparere denne vet jeg ikke :(
---Tore---
