srs lampen lyser etter at jeg byttet sele på sjåfør siden. er det noe med kontakten som sitter på selestrammern som det er noe galt med?
det er en 850 10v. 95mod.
volvo 850 95mod SOLGT
volvo v70 xc 99mod
volvo 940 ft classic 97mod
Har du hatt tenninga på mens du dreiv med detta?
Aner ikke hvordan man gjør det på 850. Men noe sier meg at man ikke kan gjøre det med en blinkeboks som på 940 samme årsmodell, må nok bruke en maskin. Hjelper ikke å skru av batteripolen for å slette feilkoder som er iSRSsystemet (hvertfall ikke på 940 i min erfaring).
Så de kan nok ta det samtidig som de tar service, ja. Ikke sikkert de tar noe ekstra for det da, tar dem jo tross alt 2 min.
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
http://codes.rennacs.com/plugins/Vol...-VOLVO-SRS.png
Hvis du har en slik foran spylerveskefyllingen er det bare å gjøre det ved et par trykk.
2 Stop vehicle, place in park or neutral and turn ignition OFF.
3 Connect Selecter Cable into terminal 'B5' .
4 Turn the ignition ON.
5 Press and hold the Test Button for 2 seconds.
6 Codes will be emitted via the LED on the connector.
Etter at du har lest av alle kodene (den første kommer på nytt), holder du inne knappen 5-6 sekunder, når du slipper knappen begynner lampa straks å lyse, da trykker du 5 nye sekunder.
Hvis du da trykker knappen i 2 sekunder burde du få 1-1-1, ingen feil.
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=1587
Denne guiden som ligger på forumet er bedre.
