Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: Simen's 240 ungdomsbil/førstebil
    Registrerte brukere Simen S sin avatar
    24. feb. 2011
    Gan
    Standard Simen's 240 ungdomsbil/førstebil
    Bilen er kjøpt for noen måneder siden, også er den første bilen jeg har.
    Bilde er tatt dagen etter jeg kjøpte bilen
    Info om bilen
    * 1990 Volvo 240 gl
    * Motor: B230f
    * Gir: M47
    * Km.stand: 312 000
    * Godjent senk
    * Gule koni, Foran og bak
    Ting som er gjort:
    Orginal eksos hele veien (var ikke eksos fra midtre lyddemper)
    Lakkert grill
    Fjernet en del overflate rust på døra og i kanala. Er nå pusset, sparklet, grunnet og lakkert over
    Byttet glassa til frontlyktene
    Byttet radiator
    Byttet bakaksling
    Andre hjul
    Byttet lmm
    Byttet Lambda
    Ting som skal gjøres:
    Bytte frontrute
    Kom gjerne med no forslag og tips til alt mulig
    Mer bilder kommer etterhvert
    Sist endret av Simen S; 13/03/12 kl 22:36
    Registrerte brukere Mafaioz sin avatar
    05. feb. 2011
    Namsos
    Ble pent med de hjula. snasen :P
    Volvo 244 B230F ]Blåførti prosjekt Solgt
    17. nov. 2011
    Oppland/Buskerud
    rimlig fin me de hjula ja
    29. mai 2010
    Gjøvik
    Dette ser4 bra ut liker at det er flere som kjøper 240 som førstebil (det jeg gjore og) fordi det er en utrolig arti bil etter min mening
    Så her må jeg følge med
    Volvo 850 2.0 T5. http://forum.vccn.no/showthread.php?...)-V70-lister-)
    Eks biler.
    1985 VW Golf 2. (Solgt)
    1986 Volvo 240 B230A. (Solgt)
    1974 Volvo 142 B20A. (Solgt)
    1987 Volvo 240 B230K. (Hugget)
    1987 Volvo 740 Turbo Intercooler. B230ET/B23ET. 250HK (Solgt)
    1986 Volvo 740 Turbo Intercooler. (Hugget)
    1985 Volvo 740 Turbo intercooler. (Hugget)
    1995 Volvo 850 stv 2.0 126HK. (Hugget)
    24. feb. 2011
    Gan
    Noen oppdateringer har skjedd
    montering av høytalere
    satt i kassa seinere
    da sto'n med døråpnern i hånda
    tar av panhardstag for å lage det justerbart
    også var det feilkoder da. Lmm og lambda kom som feil kode byttet begge av dom, lmm koden blei borte men lambda kom igjen, altså 221, 231 og 113 så da skal det være 1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
    og da kom vintern
    lakka stålfelga
    Men, feilkodene står fortsatt og toførr'n går ugjevnt på tomgang, motoren stopper da man ikke gir gass for å holde den på turtall. noen som har vært borti detta? noen som veit hva som er feil?
    Takker for svar
    Sist endret av Simen S; 11/12/11 kl 23:23
    29. mai 2010
    Gjøvik
    Keep up the good work man
    Eks biler.
    07. jan. 2010
    Surnadal, Møre og Romsdal
    lambdalampa kan lyse uten grunn den, fjerner den ved å ta av minusen på batteriet noen sekunder...men siden den fjusker å div så er det vel noe da:P
    78mod 244DL
    78mod 242L
    87mod 240GLE
    Volvoguttn@hotmail.com
    24. feb. 2011
    Gan
    lyser ingenting i dashen. bare kommer opp som feilkode, sletta koden men kom opp igjen
    19. des. 2009
    Verdal`n
    ta av minusen en stund å prøv igjen, en kompis av meg sliter med dette å, men da mener de at det også kan være lmm som er problemet.
    Ny eier av Dunfrid<3
    05. feb. 2011
    Namsos
    ta ett bilde av hvordan lambasonden din står på exosen er du snill.
    Stjørdal
    Sjekka at det ikke er falskluft som kødder det til for deg?
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    24. feb. 2011
    Gan
    Sitat Opprinnelig postet av Mafaioz Vis post
    kommer bilde så snart je gidder å legga meg i snø'n for så å ta bilde
    hva er falskluft?
    Monterte lmm 1 måned(CA) før lambda, og da gikk bilen helt fin hadde fortsatt feilkode på lambda, men når jeg bytta lambda så gikk den også fint men måned(er) senere har jeg mått holdt bilen på turtall for at den ikke skal stoppe.
    Sist endret av Simen S; 13/12/11 kl 17:39
    Registrerte brukere Zeeker sin avatar
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av Simen S Vis post
    hva er falskluft?
    Falsk luft er når motoren drar inn luft som ikke er registrert av LMM. Motoren din registrerer luft via LMM slik at den vet hvor mye bensin den skal få.
    Det kan være sprekk i slangen mellom LMM og innsuget, eller i en av vakumslangen som sitter oppe på innsuget, eller innsugspakning.
    Det kan også være ødelagt slange mellom innsugsrøret ditt og tomgangsregulatoren.
    Den letteste metoden å sjekke dette på er å kjøpe startgass, og spraye litt på alle disse stedene. Hvis bilen ruser seg så har du funnet lekkasjen
    Stå på og lykke til
    VW Transporter - 02 - Trekkbil/Arbeidsbil
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    simpel engineering is easy to maintain, and it works
    BCB.no
    Realcar.no
    24. feb. 2011
    Gan
    Lærte noe nytt i dag å da får man bare skjekke det ut da
    24. feb. 2011
    Gan
    ingen tegn til falsk luft
    blir bare værre å værre sku'n tru nå som den går på 3 syl under kjøring av kald motor, men ved kjøring av varm motor så høres det ut som den går på 4syl men det hender at når jeg gir gass så høres det liksom ut at den ikke orker mer men pakningen mellom manifolden og eksos røra så er det nesten ikke noe igjen av pakningen, så eksos'n lekker litt der, kan det være av at lambda ikke får nok luft til at det blir galt?
    05. feb. 2011
    Namsos
    står lambda sonden under eller på toppen av exosen?
    24. feb. 2011
    Gan
    under
    05. feb. 2011
    Namsos
    da må du flytte den til over. når den står under så drukner den.
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    under
    Orginalt står ha. Vel inn litt over 90 grader inn?
    Henrik Hassel
    Styremedlem
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  20. #20
    24. feb. 2011
    Gan
    er ikke pga pakningen da? pakningen som er imellom manifoilden og overgangen til eksosrøra er så å si borte, så har det noe med at den leser av feil mengde eksos?
  21. #21
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Kan være mulig..
    Henrik Hassel
    Styremedlem
  22. #22
    05. feb. 2011
    Namsos
    Må vel ha ny pakning også, men om lambasonden står under, drukner den og avgir HELT feile resultat, og ting hoper seg opp med feil blanding:P
    Sist endret av Mafaioz; 27/01/12 kl 15:37
  23. #23
    15. feb. 2011
    GAN
    lambda sonden sitter oppå kat'en på denna
    1992- volvo 245 b230fk.
    1986- volvo 245 b230at. høgges
    1986- volvo 244 b230a. jordebil
  24. #24
    24. feb. 2011
    Gan
    Må vel ha ny pakning også, men om lmm står under, drukner den og avgir HELT feile resultat, og ting hoper seg opp med feil blanding:P
    skjønte ikke helt spørsmåle ditt, under mener du da at den sitter på katalysatoren eller?
  25. #25
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Denen så ikke så værst ut
    2003 Volvo V70 D5 163hk, 1990 Volvo 740, 1994 Volvo 940
    X: 2001 Volvo V70 2.5 TDI, 1995 Volvo 850 2.5 20v [SOLGT], 1995 Volvo 855 [SOLGT OG VRAKET]
  1. Morten B's Volvo 245 1992 mod B230FK
    By Morten B in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 06/05/12, 16:49
