Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Volvo V50 2.0D 2005 Momentum Klimakrise
    Registrerte brukere Hardangermannen sin avatar
    07. aug. 2011
    Hardanger
    Standard Volvo V50 2.0D 2005 Momentum Klimakrise
    Har en liten Klima krise på min nyinnkjøpte brukte V50 2.0D.
    Den gir både varm luft så det holder og også kaldluft i massevis. Men den mixer dette ikke.
    Var igår 14-18 grader ute. Stilte klimaanlegg på 17 grader = viften øker på med varmluft som har for høy temperatur.
    Dette skjer hele veien ned mot 14 grader på klimapanelet. Men i "Lo" så tar det av i motsatt retning med tanke på temperatur på luften som kommer inn.
    Har noen efraringer med dette ?
    Det finnes ikke feilkoder/meldinger av noe slag.
    Tenker selv på om det er en defekt temperatur føler et sted.
    Noen som kan poste meg tegninger på denne bilens elektriske anlegg ?
    Hvor ligger temperatur følerne?
    Registrerte brukere angerman sin avatar
    01. mai 2010
    Brumunddal
    har skiftet mange av disse temp sensorene som sitter bak plata på midtkonsoll. mest pga ulyd fra de.men også noen som streiker.
    2012 V60 R-design
    Volvomekaniker,Bilia Hamar.
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    låner denne tråden litt:
    har en v50 hvor jeg føler klimaen bruker altfor lang tid på å kjøle ned kupeen..
    noen som vet hva feil kan være?? er snakk om bilen i signaturen min...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    10. juni 2010
    Har jo også vært en del plager med kalibrering av spjeldene på disse bilene. Enkelte kan også få problemer etter service (Service 2.0), da ny programvare blir lagt inn og spjeldene ikke får kalibrert seg skikkelig etterpå.
    Les ut feilkoder, og evt. få inn nyeste programvare på
    CCM
    (Climate Control Module) og en ny kalibrering.
    07. aug. 2011
    Hardanger
    Bilen skal inn til Autoteknikk / Frydenbø i Kjøkkelviken Bergen
    Skal ettermontere hengerfeste der.
    Foruten skal de utføre følgende som ligger under garantien jeg fikk av Gudim Bil.
    Alle økonomiske formaliteter er allerede i ordnet så det er bare den alnge ventetiden på verkstedtime som er litt kjedelig.
    1. Klima anlegg
    2. Hjullager
    3. EGR ventil
    Byttes all software til nyeste når en bil av denne årgang er inne ?
    CCM
    07. aug. 2011
    Hardanger
    Unhappy
    Hentet ut bilen igår.
    Da hadde de skiftet til ny software.
    I de første 10-15 kilometerne fungerte det men så begynte tullet med at den kjørte inn enten kald eller varm luft. De neste 100 kilometerne så fungerte det sånn at skillet gikk ved Lo/14. Lo = max kaldluft inn i cupèn ( Ok)..... 14 = Max varmluft og max viftehastighet med få unntak der viften regulerte ned men med fremdeles max temperatur på luften inn i cupeèn.
    Ikke så artig å kjøre 100 kilometer med sidevinduet åpent, klimaanlegg i manuell med viften på det laveste hakket.
    07. aug. 2011
    Hardanger
    Bil skal inn 3 gang nå for det var feil på temp sensor.
    De fant samtidig feil på gløde releèt som blir skiftet i samme slengen.
  1. Chevelle_68: 2005 Volvo V70 D5 Sølv Summum.
    By Chevelle_68 in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 41
    Siste post: 21/04/12, 14:18
  2. 2005 Volvo S60 D5 Summum, Mye utstyr selges!
    By Volvo244GLT in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 07/04/11, 15:33
  3. 2005 Volvo V70 T5 Summum selges
    By monica in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 8
    Siste post: 01/09/10, 20:57
Tagger for denne tråden
