Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 34
Tråd: 940 b230fk starter plutselig ikke [LØST]
    Instruktionsbok sin avatar
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Standard 940 b230fk starter plutselig ikke [LØST]
    Som topic, stoppa for å laste oppi en tilhenger idag, og da vi skulle kjøre igjen, starta den to ganger bare for å dø igjen. kjinna å kjinna etterpå, alt går rundt, men ikke tegn til at den vil starte. Hadde plugger liggende så jeg bytta de bare for å ha gjort det, men ingen forandring.
    Det regna forøvrig noe helt hinsides mens vi lasta opp, vet det har skjedd at de kødder ved fuktig vær, men har aldri hørt løsning på dette. Motoren var driftsvarm da den ikke ville starte.
    Den har gnist også. Jeg løsna på slangekoblingen på bensingalleriet litt, og da kvapp det ut en dæsj før jeg skrudde til igjen.
    Har ikke målt noe har heller ikke sjekket feilkoder.
    Rådvill her nå, noen som har noen tips om hva som kan ha skjedd?
    På forhånd takk for svar.
    Mvh Johan
    Sist endret av Instruktionsbok; 15/06/12 kl 23:49
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Om formotstandene blir våte, så hender det at det blir overslag der, og da druknes motoren med bensin, siden det står konstant-strøm over dysene så fort tenninga skrus på. motstandene sitter på "jordingssida" og det blir jordet i styreenheten. om de blir våte, og det blir et overslag, så åpner de, og spyler forbrenningsrommet fullt. prøv å koble av kontakten til formotstanden, og vri på nøkkelen med gasspedalen i bånn. Da blir du kvitt overflødig bensin, og den vil tenne etterhvert. få blåst av formotstandene , og koble til kontakten igjen. Det er der problemet har vært på min. så derfor kjører jeg med den inni en brødpose med strikk rundt nå. etter jeg gjorde det, så ble problemet borte.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Sitat Opprinnelig postet av V20T Vis post
    Takk for svar!
    Høres ut som en ide. Ligger de inni gummistrømpen som går fra dysene under innsuget, eller ligger de en annen plass? Hvor sitter kontakten?
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    formotstanden sitter skrudd fast i venstre innerskjermen. en firkantet aluminiumsboks med ei litt stor hvit kontakt på. ligger sånn passe til så regnvannet renner rett inn
    prøv det først.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Ingen umuddelbar forandring. Skrudde løs aluminiumsboksen, og blåste med blåsepistol inn så godt jeg kunne i alle åpninger. Gjorde du noe mer enn det? Går vel ikke an å ta de ut uten å ødelegge noe. Tok av kontakten, kjinna me flat pedal, og satte sammen igjen. Men til liten forandring. Sjekka en plugg etterpå, verken våt eller lukt av bensin.. Sjekka sikringer også, alle hele. :\
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Hmm... se om du klarer å få med en til å hjelpe deg, og bruk blåsepistolen og blås ned ved siden av svinghjulsensoren mens dere tar den på starter'n.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Den står "på toppen" av girkassa, sant, rett nedi i bakkant av blokka? Blåste rundt sensoren og tok den ut og blåste oppi, og tørka av sensoren. Har du, evt andre, peiling på hva mostanden skal være i den. Hvis den er kaputt er det vel fort gjort at bilen ikke viser noen som helt ten på tenning?
    Takk for svar!
    15. juni 2011
    Meget sannsynlig at svinghjulsgiver kan være gåen. Har selv hatt det problemet. Startet med en gang med ny.
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Smile
    Sitat Opprinnelig postet av Instruktionsbok Vis post
    Takk for svar!
    Her er det to forskjellige typer sensorer. Gammel og ny type.
    De er fysisk like å se på.
    Her er det nr og resistans på begge to:
    1 389 567-7 Denne skal være mellom 240-400 ohm
    3 547 847-8 Denne skal være mellom 170-350 ohm
    For å måle resistansen på sensoren, så bruker du ohm-meter mellom
    stikk 1 & 2 i kontakta.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Supert! Er det delenummer hos Volvo? Må ut å måle imorgen då, forhåpentligvis er det avvik. Hater å ikke ha bil! Står nr. leselig på sensoren forresten, hvis du vet det..
    Takk igjen for alle innlegg
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Du må nesten gjøre den rein, og se. mål den. om du tar den med på volvo så ser de forskjell. en har hvit tape rundt kabelen, og en har gul tape. Den med gul er den gamletypen.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    09. april 2011
    Nå kan det jo hende bensinpumpereleet er defekt også.. bare ett tips
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Sitat Opprinnelig postet av NV39843 Vis post
    Tenkte faktisk på det, men vet ikke hvor det sitter, iflg. Vadis er det helt nederst mot sikringene, andre fra høyre. Men der står det ikke noe relee, så jeg slo det fra meg, siden det åpenbart ikke har stått noe der. Men er verdt å sjekke hvis du, eller andre, har gode forklaringer på hvor det sitter
    Takker igjen for innlegg
    17. des. 2009
    Lørenskog
    132
    Står et hvitt(orginalt) relé bak sikringene. Fjern denne oppbevaringslomma som sigarettenneren sitter i. Så ser du releene. Men du kan jo høre etter før du starter å kjinne om pumpa går.
    Har selv vært ute for svingshjulsensoren som en annen nevnte. kjinna som en gal, men null respons. dro på volvo og handlet, og bilen startet med en gang.
    - 2018 Volvo V90 CC D5 AWD Polestar
    - 2014 Volvo XC70 D4 AWD
    - 2009 Volvo V50 2.0D
    - 2020 Adria Alpina 763UK+
    x Div. Volvo
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Sjekk katalysator
  16. Takk Ola Moen takket for denne posten
  17. #16
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Regner med at du har sjekket at regreima ikke har hoppet over noen tenner?
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
  18. #17
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Sitat Opprinnelig postet av Espen-K Vis post
    Nei, har ikke demontert særlig mye, reiser imorgen og vil helst ha bilen på en plass klar til evt. flytting, den står i gamlingens garasje. Men blir større demonteringer og utprøving av større ting når jeg kommer hjem igjen. Upraktisk at bilen kødder mens man er inne til førstegangstjænest :\
  19. #18
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    kikket forresten på et par sensorer jeg har liggende løse her. Delenr. som jeg har skrevet lenger opp i posten her står på ledningen. med hvit skrift.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  20. #19
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Japp, det stemte helt med det du hadde skrevet var innenfor målene på det nummeret.
  21. #20
    26. mai 2010
    Horten
    Sett bilen i fri og vri nedre reimhjulet til den står med merket på hjulet på 0, også plukker du forsiktig løst reimdekselet i toppen for å se om prikken på camhjulet står riktig i følge merke på plastikkåpa som er over reimhjulet.
    Det er utrolig raskt gjort
  22. #21
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Reg-reima står helt på merkene, katalysatoren er frisk. Releet til bensinpumpa klikker.
    Men tennpluggene er helt tørre når jeg tar ut en vilkårlig. Kan det hende at dysene dusjer alt for dårlig? Eller blir ikke pluggene våte uansett? Ellers lukter det vel snart lav/ingen kompresjon, håper og få målt på mandag.
    Takker for alle tips og svar, setter stor pris på det
  23. #22
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Sjekk det svarte releet som sitter på kjølevesketanken din,det er med på å åpne dysene.
    Hvis det er defekt åpner de ikke.
    Hadde det problemet på min 90 mod 740 turbo.
    Sist endret av Jan turbo; 09/10/11 kl 16:21
  24. #23
    16. mars 2011
    Vældre
    bensinpumpa da? Eller bensinfilter?
    2012 Volvo V60
  25. #24
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Kommer bensin frem til railen, og bytta filteret i november.
    Tenker å begynne å bytte releér nå, i hvertfall det som styrer dysens, og innsprøytningsreleet. Kan ikke skjønne hva som kuker sånn :\
  26. #25
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Driver ennå og prøver å få gang på driten, men lite som nytter. Satt nå nettopp å kikka på releer i Vadis, og merka at det skal være et fuel injection relee på første rad som nr. 2 fra høyre, men her står det ingenting hos meg. Er det dette som er flytta fram i motorrommet? Gjerne kalt støy-relee, det som styrer dysene? Evt hvor eller er det? Der det skulle ha stått er det ingenting av sko det kunne passet i etc.
    Takker til alle som gidder/har giddet å dele sine ideer her
    Mvh Johan.
    Edit: Legger ved et print-screen fra Vadis, relee "M". (Clickable thumbnail)
  1. LØST! :) "Min Volvo B230F starter plutselig ikke". LØST. :)
    By SRGjerseth in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 24/04/13, 16:25
  2. 2.5 960 starter plutselig ikke:(
    By Adrian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 27/12/10, 23:03
  3. B230fk starter plutselig ikke innimellom.hva er galt?
    By Volvo144 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/10/10, 23:29
  4. v70 10v starter plutselig ikke
    By Morgis in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 19/10/10, 19:44
  5. 940 b230fk starter ikke
    By Andreas89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 01/10/10, 19:15
