Tråd: bensin måleren funker ikke. hva er problemet? HASTER!
    Registrerte brukere Kogi240gl sin avatar
    16. des. 2009
    Kleppe, Norway
    2781
    Standard bensin måleren funker ikke. hva er problemet? HASTER!
    haster litt å få svar pga har oppkjøring i mårå å da vil jeg ikke at jeg skal gå tomt for bensin første dagen jeg har lappen
    tusen takk for svar
    mvh
    Joakim
    oslo
    fyll bensin?
    sjekk med multimeter om du har kontakt baki ved tanken
    16. des. 2009
    Kleppe, Norway
    2781
    å søren må eg fylla bensin????
    nai då bare kødda, tanke e full den.
    det kommer stråm frem til og fra kontakten baki.
    kan det være måleren i tanken som er gåen?
    18. des. 2009
    levanger
    måleren i tanken var gåen på min, tok den ut og fikk fiksa den lodda bare sammen tråden igjen, er ikke helt riktig nå men gir en pekepinn
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    16. des. 2009
    Kleppe, Norway
    2781
    hvilke vertøy brukte du for å ta opp måleren?
    Søgne, Vest-Agder
    Meisel og hammer, kjøp ny låsering...
    Evt lage et verktøy, men vil tippe den er klar for utskiftning...låseringen altså =)
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    18. des. 2009
    levanger
    min er så gammel at det ikke er låsering, men bare et lokk man må slå rundt.
    Spraya godt med wd40 først siden det var litt rust der
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ville kanskje ohma pluggen som ligger til måleren i tanken først. Husker ikke akkurat hva måleresultatene skal være ved forskjellige mengder bensin på tanken på de forskjellige bilene, men det skal hvertfall ikke være brudd der.
    Er vel igrunn mest sannsynlig at feilen ligger i instrumentpanelet, nemlig, og er noe drit å kødde med å dra ut armaturen hvis det ikke er det som er feilen .
    16. des. 2009
    Kleppe, Norway
    2781
    måleren i dasjhbordet fungere har koblet 12V rett på måleren dr å da funker den
    18. des. 2009
    levanger
    Ta også sjekk ledningen som går på tank armaturen, legg den til jord så ser du om måleren går til topps da.
    Gjør den det er det i tanken det er feil.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    RuZleBiFf
    Gjest
    Jonass: Den låseringen som nevnes er nøyaktig det samme som du mener. Dette var helt likt på alle 240/242/244/250 som blei levert.
    Ang tankarmaturen: Ta den ut og se om du klarer å fikse den (åpenbare kabelbrudd eller lignende. Bare husk på at besin ikke er veldig begistra for varme )
    klarer du ikke fikse den så kjøp en fra en delebil for 200kr. Du har sikkert brukt mer i bensin allerede. :P
    Når du skal ut og kjøre uten måler så er det bare å passe på å fylle litt for ofte i stedenfor litt for skjeldent.
