Hei. min 740 blir det vann bak førerstolen,bak på gulvmatten. finner ikke noe "hull" som de kan komme av. Noen forslag ??
takluke? sjekk dreneringen isåfall
Har ikke takluke. Drenneringen som er under mattene?
kan være pakninger fra små rutene eller bakruta også.
gå over alt av pakninger og slikt, kan også bare være fra vintern?
Trur ikke det er fra rutene eller noe sånt. Har tørket det helt opp en gang (1mnd) siden eller noe og trur ikke det kommer av vintærn :P men ja kan det komme fra den kjøle luka under fører sete tru?
Er det ikke bløtt foran,kun bak?
er litt bløtt forran og MYE MYE vann bak. Noen dager ligger det vann over den gummi matta :(
spikar og slå hull i hulvet, innafra og ut...
Volvo 1987 745 gle bruks bilen >---< Prosjekt tråd
Volvo 1987 740 tic >---< Prosjekt tråd
s4nd3r`s hjemme snekkra greier
Tlf: 93262854..
Eller ta ut dreneringspluggen
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Har du skjekka dørlistene dine da? At dem er helt tette?
Prøv å tørk opp alt, også tar du fram høytrykkspyleren å spyler i diverse sprekker å se om det kommer no vann inn. Kan være greit om en sitter inni å titter også
1. Chevrolett Starckaft G30 93mod (Stort savn)
2. Ford Granada Giha 2,9L 82mod (Vrak, prøvde på salto)
3. Volvo 240 Stasjonsvogn 90mod (Solgt)
4. Volvo 940 FK med M90(sveisa 3. sync) 95mod (litt oppjasset og nåværende bruktsbil)
5. Buick wildcat 68mod stolpe(Gliset)
Smak på det, det kan være kjølevæske. Jeg oppdaga først vann ved gulvet bak når varmeapparatkrana mi hadde ryki (krana som regulerer hvor mye varmtvann som skal inn til varmeapparatet. Sitter litt til høyre over pedalene).
Dette er en veldig vanlig feil på 700/900.
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
Trenger ikke smake heller, det har en spesiel lukt Snakker av erfaring i både van jeg hadde og granadan:P
Joa, men det er ikke alltid at man kjører med 50/50 vann og kjølevæske, så for å være sikker kan man smake
Geir Boman Rinde
Varamedlem
smakte ikke noe kjølevæske, er vanlig vann. den matta som er fra døra ned til gulvet er jo tørr, men kan det renne under den matta ?( den som er mellom lista og gulvmatta ) vis dere skjønner hva jeg mener ?
Ingen ideer? :(
rusthull eller gummi propp som mangler i karroseriet en plass??
1993 S2 Avant 2,2 turbo
Det eneste du kan gjøre er å få ein kamerat til å spyle på bilen mens du sitter inni.
Da finner du lekkasjen lettere enn lettest.
- 1990 Volvo 740 GL -- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler -
Skal sjekke til helga :P Takk for svar
Jeg hadde samme problem på min 740 og da viste det seg at der håndbrekk kabelen kommer ut under bilen hadde gummi hetten der hoppet av og at det kom vann inn i bilen under der i fra. Kan være vært en titt
Håper det var noe hjelp
Mvh
René
Det kan stemme northg! ha sjekke alt det andre men ikke det. Skal se på når jeg er ferdig på jobb: ) TAKK!
Fikk du skjekket det? Håper det løste seg
Mvh
René
funnet feilen?har innsjø på golvet mitt jeg også
"iblandt lønner det seg å holde kjeft å late som man er idiot,enn å åpne kjeften å fjerne all tvil"
Har funnet hvor det kom fra Det kommer i skjøten ved den lufte luka ved fører siden.
Takk for hjelpen folkens (Y)
