Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Trimming av b230FK
    07. nov. 2010
    Horten, Norway
    Standard Trimming av b230FK
    Bestilt ny turbo og R dyser til bilen min, men folk sier at jeg må ha større Luft masse måler ? og åssen funker det? bruke powerfilter eller Org luftfilter boksen ?
    Mysen, Østfold
    du må øke arealet i lmm med like mange prosent som du endrer flow i dyser. For 968 dysene som gir 465ml kontra de originale på 330ml så passer det bra å bruke en lmm som er ~3tom. 960 sin bruker de fleste eller du tar elektronikken fra den originale og limer fast i ett 3 toms rør.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    Registrerte brukere Minge89 sin avatar
    04. mars 2011
    Halden
    Den org luftfilter boksen er bare å få vekk med en gang. Hvis ikke du plaserer ett powerfilter inni å skjærer ett svært hull da:P
    Det fungerer jo med den orginale LMM, men det er ikke det som er optimalt
    1. Chevrolett Starckaft G30 93mod (Stort savn)
    2. Ford Granada Giha 2,9L 82mod (Vrak, prøvde på salto)
    3. Volvo 240 Stasjonsvogn 90mod (Solgt)
    4. Volvo 940 FK med M90(sveisa 3. sync) 95mod (litt oppjasset og nåværende bruktsbil)
    5. Buick wildcat 68mod stolpe(Gliset)
    07. nov. 2010
    Horten, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Minge89 Vis post
    men blir ikke Luft masse måleren ødelagt over tid med bare powerfilter ?
    04. mars 2011
    Halden
    Bare powerfilter som i? skjønnte ikke helt det spmet:P
    Det som mange mener på når det er snakk om at LMM`en blir ødelagt over tid er jo at den er beregnet å stå på sugesiden, og den fleste som chipper og skrur opp trykke flytter LMM`en til trykksiden når den setter på en åpen dompventil. Hvis du skjønner hva jeg mener
    07. nov. 2010
    Horten, Norway
    Nja :P har vel egentlig bare tatt ut boksen og kobla Lmm til samme slange som den sto på bare fjerna boksen og satt på et powerfilter .:P
    04. mars 2011
    Halden
    Oki:P Trur ikke den blir ødelagt av den grunn
  1. Trimming av b230ft
    By Melicon in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/05/11, 11:35
  2. Volvo 240 D24 Trimming?
    By Aron740Rally in forum Motor og gir
    Siste post: 19/04/11, 10:01
  3. Trimming av 850r
    By n0bie in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 19/01/11, 09:00
  4. Trimming av V70 2.4T AWD (Automat)
    By KvarminJ in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 17/01/11, 01:30
