Tråd: Oljeskift diesel motor
    26. jan. 2010
    Standard Oljeskift diesel motor
    Har ikke hatt noe særlig med diesel motorer å gjøre før, men tok ett oljeskift på en for en tid tilbake.
    Det jeg lurte på er om oljen skal være litt blank viss man netop har skifta olje eller er det normalt at den blir svart så å si med en gang man har starta motorn.
    På bensin motorer er den jo blank ganske lenge etter skiftet viss man skifter litt jevnlig.
    Tromsø
    Så lenge motoren er tett å ikke stempel rom så er vel oljen blank en stund før den gradvis blir mørkere..
    Tenkte da på bensin motor...
    Sist endret av T90; 08/03/10 kl 20:29
    2000 V70 TDI "black edition"
    26. jan. 2010
    Er tilsynelatende ikke noe galt med motoren.
    Det er stempla inn servicer også, tok oljeskiftet imellom servicer for å få skifta ordentlig.
    Men olja var beksvart etter en liten kjøretur.
    16. des. 2009
    Voss
    Kanskje eit alternativ å prøve motor rens.
    26. jan. 2010
    Er ikke noe glad i å putte noe "lurium" i olja, men skal vurdere det.
    Får se om det blir enda ett oljeskift også for å se om det gjør noe forskjell.
    Blir svart som satan med en gang. Er normalt.
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    viser nå bare at olja gjør jobben sin
    26. jan. 2010
    Ok, det er vel mere sot å møkk nedi en diesel motor kanskje.
    På bensin motorene mine så er ihvertfall olja blank de første hundre mila etter skifte.
    Takker for svar. Lar den plaske i den olja den har fått nå, den er ihvertfall relativt ny selv om det ikke ser sånn ut.
    Olja på en diesel er svart før den har rullet ut av fabrikken. Olja på volvo gassermotorer er jo blanke fordi halvparten er bensin.
    Registrerte brukere Testdriver sin avatar
    Nordland
    Trådstarter, det er normalt som sagt, ingen ting å bekymre seg får
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
