Har nettopp fått start på en nybygget FK-motor. Motoren er orginal bortsett fra 531-topp, A-kam og enkelmasse svinghjul. Motoren går helt fint når den er kald, men når den kommer opp på driftstemperaturen fjukser den på tomgang og ved pådrag opp til rundt 3000 O/min. Etter 3500 O/min går den helt rent. Har ikke fått feilsøkt så mye enda, men har bytta tomgangsregulator og LMM, ingen forskjell.
Noen som har vert borti dette problemet før?
Hjelp mottas med stor takk
