Tråd: Feil kode volvo b230F lh 2,4. ??
    Registrerte brukere redline sin avatar
    16. sep. 2010
    Frøya
    Standard Feil kode volvo b230F lh 2,4. ??
    Har en feil kode liggende inn på min volvo. Kodden er på fuel systemet. Koden er 113. Jeg brukte google over setter å fikk dette. inntak lekkasje blokkering overdreven Fule i motorolje drivstofftrykk kabling
    MAF
    sensor ho2s fuel trim for svak rik?. På Autodata kommer dette opp: Engels ikke over satt. Fuel trim(FT) - too weak/rich - intake leak/blockage, excessive fuel in engine oil, fuel pressure, wiring,
    MAF
    sensor, HO2S.
    Noen som vet hva dette kan vere?
    16. sep. 2010
    Frøya
    Har koblet ut kaldstart dysa. Kan det vere den som ligger inn?
    Registrerte brukere Frydenberg sin avatar
    23. nov. 2010
    Engelsviken, Onsøy
    2695
    det er feil kode for feil lambda verdi. Kan tenke meg den bruker mer suppe en vanelig og det er en liten gul og grønn lampe som lyser i dashen din?
    940 FD 93 mod. (winterbeater‬/bruksbil)
    Tidligere biler:
    3 stk. Volvo 940 (FB,FD,FK) , Volvo V70n D5 AWD Manuell, Volvo 144 turbo, Volvo 245DL, Volvo 740 Tic, Volvo 360, 2 stk Hiace, WV Golf MK3, E28 518i, Jeep Cherrokee 4,0 H.O
    16. sep. 2010
    Frøya
    Frydenberg. Den bruker mye suppe. Men det ligger ikke opp noen gul å grønn lampe i dashen.
    Registrerte brukere Volvo_960_1995 sin avatar
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Sitat Opprinnelig postet av redline Vis post
    Sett tenningen på trinn II, se hva som lyser i dashen.
    Se etter dette :
    http://www.volvot5.co.uk/forums/showthread.php?t=25204
    Du ser hvilken lampe det er snakk om, og visst ikke den er på når du setter tenning på trinn II, så er pæren gåen / tatt bort eller helt enkelt ikke er lagt inn....
    Sunt pueri pueri puerilia tractant Dat sensus honores Homo sum humani nil a me alienum puto Nec scire fas est omnia
    16. sep. 2010
    Frøya
    Ok. Skall få sjekka det når jeg kommer hjem fra jobb.
    takker for svar
    16. sep. 2010
    Frøya
    Fikk sjekka dette idag. Men var ikke noe lampe i dashen me lamba merke eller noe anett. Men tok å bytta lamba. Men feilen ligger fortsatt inn. Må jeg slette den? for å få den ut av systemet.
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    jeg byttet innsugspakning på min b230fb og da forsvant den plagsome 113 feilen jeg hadde strevd med en stund.
    så om den ikke er byttet tror jeg du like godt kan bytte den uansett, koster under 200lappen og er grei jobb å bytte.
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
    16. sep. 2010
    Frøya
    Ok. Får vel ta og prøve det. Men kann den vere gåen?
    26. mai 2010
    Horten
    om den suger litt falskluft så vill den få 113 feilen pga feil blanding.
    for å kompansere for mager blanding øken den mengden bensin med et vist antall prosent over en viss tid og då får du denne feilmeldingen.
    men hos meg kom det feillampe på denne.
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    eksoslekkasje mellom manifold og kat da? plastikkbelgen mellom luftmassemåler kan ha sprukket. da får du også feil lambdaverdier. også når det begynner å bli tett bensinfilter, eller om den er kjørt nesten bensintom.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Visst du mistenker at det er falskluft, så kjøp start gass og spray rundt. Og ruser motoren seg da, ja da vet du at du har falskluft.
    Men det var merkelig at du ikke hadde noen Lambda lampe ?.
    Hjelper litt på visst du skriver hvilken bil det er snakk om ?!.
    16. sep. 2010
    Frøya
    Det er snakk om en volvo 740gle 1989mod. F motor og lh 2,4 nett. Skall få sjekka om det me falsk luft.
  1. Feil kode 140A og 1400
    By perivers in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/06/11, 19:22
  2. farge kode på bilen min?
    By chrissi504 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 12/04/11, 15:58
  3. farge kode på denne 940en?
    By hobbymekk in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 18/01/11, 21:23
  4. Svar: 6
    Siste post: 17/12/10, 09:16
  5. Feil kode hjelp 2003 v70 2,4D
    By volvobertil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/11/10, 08:35
