Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Basskasse i V40, torpedovegg
    21. okt. 2010
    Standard Basskasse i V40, torpedovegg
    Skal sette inn basskasse i en V40, men når jeg skulle tre strømkabelen gjennom torpedoveggen så jeg at det ikke var noe gjennomgang der. Er det noen som vet om det er andre plasser man kan få strømkabelen igjennom til motorrommet?
    01. mai 2011
    Hvis du ser litt ekstra godt etter så er det gummi sak på venstre side da du står forran bilen, rett ved der AC rør går inn i bilen hvis dette er på bilen. hvis du ikke har AC så se skrått ned til høyre fra ekspansjons tanken.. det går en tjuk klyse ledninger der du skal ha inn ledningen..
    da kommer du igjen under hanske rommet fjern plata under hanske rommet så finner du igjen ledningen
    Registrerte brukere ASK Racing sin avatar
    10. april 2010
    Porsgrunn
    på venstre side, under den vakum greia helt oppe ved pusserne der er det gummigjennomføring mener jeg
    2011 V50 DrivE (Konebil)
    1998 Ford Puma 1.7 VCT
    when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
    05. nov. 2011
    Ørsta
    Thumbs up
    God info! skulle gjøre akuratt det samme på min s40, så dette hjalp på!
    21. nov. 2011
    Jeg tror dette er et godt innlegg, stor verdi.
  1. Dekksel for torpedovegg ønskes kjøpt
    By racing242 in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 06/02/11, 16:50
  2. Rust i panserlist over torpedovegg
    By OlavS. in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/11/10, 13:46
  3. Svar: 13
    Siste post: 26/09/10, 23:52
