Sliter med at jeg får et fall i turtallet når jeg tar på langlysene.
Har en feeling at dette kan by på (mer) problemer når jeg setter på ekstralys i grillen.
Dårlig kontakt på dynamo? Børster?
det første du bør gjør er vell og få tak i et multimeter og måle hva bilen lader (v) når den går.
er de bare når langlys er på du får dropp og ikkje ved andre belastninger må du gå over løkta den kan f.ex lekke strømm ,
Merker det på tomgang. Usikker på om det har noe innvirkning når jeg kjører.
Tror det faller litt når jeg setter viften på fullt også.
Merket det i vinter jeg også når jeg hadde ekstralysene påmontert. Da datt turtallet litt ned på tomgang, men merket ikke noe under kjøring. Er ikke noe å bry seg om spør du meg
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
Har lest at det kan hjelpe å vaske gasspjeldet. Den er litt køddete når jeg starter den på varm motor også. Går veldig lavt på tomgang før den kommer seg igjen.
Hva er best å vaske det med? Diesel? Aceton? Rødsprit?
Diesel eller teknisk sprit funker sikkert knall
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
at den synker på tomgang når du slår på langlys er helt naturlig. Om du skal gjøre noe så kan du reingjøre polene på batteri, dynnamo og lyktene. Kanskje oppgradere ledningene mellom batteri, dynamo og starter.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Faller vel fordi dynamoen må lade mer og da vil motoren gå tyngere og falle på turtallet.
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
Ja, er noe der, men hadde ingen fall i det heletatt på 740'en...
Kan legge til at 740 ikke har noe "ekstra" fulltlys, om du ikke har spredere koblet til en slik funksjon. 940 derimot (som jeg regner det er snakk om) har ekstra fjernlys koblet til så dobler du belastningen når du skrur på fjernlysa.
Da kan vi si at: (en 55w pære trekker ca 4,5A ved 12V)
Kun hovedlys: ca 9A
Hovedlys + spredere: ca 18A
Hovedlys + spredere + ekstra fjernlys: ca 27A
Hvis du da har en dynamo som produserer ca 35A på tomgang så går nesten 80% bare til hovedlytene. I tillegg har du andre forbrukere i bilen som p-belysning, radio, varmeapparat etc.
Da er det ikke noe rart du får dropp på motoren, men det er helt normalt!
