Hei,
Det er ikke noe motordeksel under motoren min i 960en (95).
Er dette ev. samme deksel som på 940?
Det har vel sikkert noe aerodynamisk effekt, samt man får vle mindre støv inn i motorrommet :P så kunne vært greit å fått den på plass.
Hei,
Jeg vil nå tro det. men er ikke helt sikker, da det er forskjellige motorer.
1988' Volvo 740GL m/800 000km B230E --> B230FK Prosjekt:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=32894
1969' Jaguar 420G 4.2L Overdrive
"Neida, du ser det at eg har ikje hestar onna pansere.. eg har ponniar!"
Det finnes hos Volvo enda, og er billigt
940 1991-1995 Engine Skid Plate Art# 9447727
960 1992-1997 Engine Skid Plate Art# 9447727
Det er også en Airguide som hører med. Art# 9178162
Så løp å kjøp, men legg merke til at visst du kjøper Airguide Art# 9178162, så skal den festes i Radiatoren med skruer....
Få med alle bolter og skruer i samme slengen.
Sist endret av Volvo_960_1995; 01/07/11 kl 00:22 Begrunnelse: La til bolter og skruer.
Sunt pueri pueri puerilia tractant Dat sensus honores Homo sum humani nil a me alienum puto Nec scire fas est omnia
hei, ja.. jeg hadde airguide i fjor, men den mistet jeg i snøværet vi hadde på vestlandet.
er litt usikker på om jeg skal ha den på nytt, mtp. mitt langsiktige motorbytteprosjekt (kan tenkes jeg får en interkurder der fremme)
takk for delenr.. bestilte nytt fra volvo, var ca 700kr. Jeg vurderte om jeg skulle kjøpe brukt, men de brukte er jo ofte sprekker i, samt inngriset av flere generasjoner med olje :P
700 var bare for deksel. Jeg er litt usikker på om jeg kan bruke airguide i fremtiden, da jeg som sagt muligens får en "Kollisjon" med intercooler. Tror ikke airguide skal være ås dyr, jeg ser den ligger på ca 20 dollar ny i USA.
hva er airguide?
Det er noe plastdekselgreier som fører luften fra frontfangerens nedre inntak og bak på radiator. I praksis ser det ut som en firkantet plastgreie.
Det jeg bestilte i denne tråden, er selve deksel som ligger under motoren.
Jeg hadde airguide før, men mistet den i snøen i vinter.. Men det dekselet under motoren har jeg ikke hatt, de årene 960en har vært i mitt eie.
Den airguide som jeg ikke vet om jeg skal ha på nytt, er for å føre luftstrøm inn på radiator. Den andre airguiden er for å ikke får mye støv opp i motorrom (ev. vann, i dammer?), samt man har nok garantert en aerodynamisk effekt om du tenker på luftstrøm under bilen. (mangler du dekslelet, vil du nok få en heftig turbulens).
Det kan være jeg kjøper den airguiden til radiator på nytt og sager den til, for intercoolermontering.. Men skal se hvor god plass det er når den tid kommer :-P
Hva lå den på ny?
Jeg tror den koster 20-30$ i usa, så jeg tipper ca 350-400kr?
Ikke så dyrt nei :-)
240 Nkr for platen, mens skruer og distansebrikker ca 95 Nkr.
Er ikke ille det :-)
Oi flinke mannen, ser ut som dette ikke blir så dyrt for meg likevel
Takk for delenr osv!
1996 Volvo 945 Turbo - 1997 Volvo 940 Turbo - 1998 Volvo 945 - 1996 Volvo 965 3,0 - 2012 VW Transporter 2,0tdi 4m - 2010 MB E350T CDI 4M - 2005 MB E500T
ja, kanskje jeg skal kjøpe den uansett.. vil tro man sparer inn de kronene i tapt aerodynamikk :P
Ps. veldig fint med bilder/delenr ja! genialt
