Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: LØST! :) "Min Volvo B230F starter plutselig ikke". LØST. :)
    03. april 2011
    Standard LØST! :) "Min Volvo B230F starter plutselig ikke". LØST. :)
    Jeg stoppet bilen på nøkkelen, og dro på ferie i 2,5uker, å når jeg kommer hjem å skal starte bilen, så er det null respons.
    Det er ikke gnist, og det kommer ikke bensin fram til innsprøytninga.
    Har også sjekket det hvite relèet under dashbordet, og jeg mener det kommer klikkelyd fra det når jeg skruer på tenninga.
    Er det noen som har idèer til hva jeg kan gjøre videre for å få gnisten og bensinpumpa igang igjen?
    Må jo være en sammenheng når begge disse tingene ikke fungerer?
    Setter enormt stor pris på evt. hjelp fra dere andre her inne!
    Sist endret av SRGjerseth; 29/07/11 kl 13:39
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Har du nok strøm på batteriet? Ikke noe som har stått å tappet det ned?
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    03. april 2011
    Det er ikke feil med batteriet. Tørnet helt til det var tomt, å ladet det på nytt og tørnet til det var tomt igjen :P
    Kan det være feil med det hvite relèet uansett om det slår inn?
    Jeg har forøvrig sjekket alle sikringer også...
    22. sep. 2010
    Trondheim
    hvor lenge kjinner du da? før batteriet går tomt?
    mye bensin på tanken?
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    03. april 2011
    Kjinner? Går ut ifra at du mener å vri på nøkkelen slik at startmotoren går :P
    Jeg kaller det å tørne, jaja.
    Det er ikke noe strømtyv som tapper strøm, så jeg tørner ganske lenge før batteriet er flatt, og det er halv tank med bensin.
    Som sagt, så er det ikke gnist, og jeg har også hatt av bensinslangen som går inn på innsprøytninga, men det kommer ikke bensin ut av den når jeg setter på tenninga, eller når jeg tørner...
    HJELP!!! :S
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Da virker det som reléet er defekt ja, ta å se om du får prøvd med et som du vet virker..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    03. april 2011
    Har testet det hvite releet i en annen Volvo, og den startet, så da er det noe annet som er feil med min... :(
    Det neste jeg tenker er jordinga på motoren. Jeg var engang borti en Opel Rekord som ikke startet pga det.
    Tar gjerne imot flere tips :S
    03. april 2011
    Har feilsøkt videre, og det viser seg at det ikke kommer strøm til bensinpumpa. Har kjørt strøm dirkete på pumpa for å teste at den fungerer, å det gjør den.
    Minner om at det ikke er gnist på pluggene, men coilen får strøm.
    Har også prøvd en annen tenningsmodul uten hell.
    Håper noen her inne leser dette og kommer med tips til hvordan jeg skal fortsette feilsøkinga.
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Lest av feilkoder?
    Fordeler full av vann/fukt?
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    03. april 2011
    Ingen feilkoder, og fordeleren er helt fin.
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Svinghjulssensoren har fått en kompis til å klø seg i ræva flere ganger på hans f'er, sjekka den?
    Mener at han ikke hadde noen feilkoder, men fikk på ny sensor så starta den fint som bare det.
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    03. april 2011
    Takker. Skal prøve å bytte den.
    03. april 2011
    Har ikke fått byttet svinghjulssensor, men er det slik at hvis den er defekt, så får man hverken bensin eller gnist?
    Jeg plages med å få den løs. Er det bare å dra den ut med en tang, eller ødelegger jeg den hvis jeg klemmer for hardt?
    Har prøvd å bytte begge hjernene, men uten hell.
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Den sitter skrudd i to skruer, løsne de, så ramler den av var iallfall sånn på min.
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    23. des. 2009
    77
    1 skrue ihvertfall, du skal ikke løsne de to skruene som holder braketten den står i..
    Ta en 10mm fastnøkkel og lirk den nedi der, og løsne den. Er du heldig kan du ta den med fingrene når den er løsnet.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  16. Takk SRGjerseth takket for denne posten
  17. #16
    24. des. 2009
    Voss
    Eg og har samma problemet!
    Får ikkje straum til nokon av pumpane og ikkje gnist.
  18. #17
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Hadde samme problemet på min 245 med B230F.
    Byttet giveren, så staret den som ett skudd!
    Hvis den giveren er defekt, gir den ikke signal til hverken styreboksen for innsprutningen eller tenningen, så derfor gir den ikke noe liv fra seg.
    Slik jeg måtte gjøre på min, skru av brakkarten, sett den i en skrustikke.
    Ha på rustløser/kjølespray/penetrerende smøring eller tilsvarende, så lirker du giveren ut av brakkraten.
    Rengjør hullet, så setter du i den mye med et tynt lag med grease, så den ikke setter seg så hardt
    Ensom V70 Turbo
  19. #18
    03. april 2011
    It's a beautiful day! Problemet er løst. Det var svinghjulssensoren som var defekt. Takk til dere her på forumet som hjalp en Volvo-noob ,(meg), med feilsøkinga
  20. Takk Tarell takket for denne posten
  21. #19
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Der ser du! Men du er ikke den eneste som har sliti med det problemet
    Husk å endre topic tittelen
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  22. #20
    03. mai 2011
    Sitat Opprinnelig postet av SRGjerseth Vis post
    Bare hyggelig
    Tro meg, tok meg endel timer med feilsøking da jeg hadde det problemet.
    Iallefall da jeg var lærling
    Så det å hjelpe andre er jo bare morro
    Ensom V70 Turbo
  23. #21
    21. feb. 2012
    sulitjelma
    hva kan være problemet når jeg må stykke på speeden samtidig som jeg tørner motoren for og få den til og starte. kan det ha noe med at jeg får feilkode på lmm ?
    Tom Olsen
  1. Volvo 740 starter ikke (haster)
    By svidd-gummi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 40
    Siste post: 26/03/11, 04:59
  2. 2.5 960 starter plutselig ikke:(
    By Adrian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 27/12/10, 23:03
  3. B230fk starter plutselig ikke innimellom.hva er galt?
    By Volvo144 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/10/10, 23:29
  4. v70 10v starter plutselig ikke
    By Morgis in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 19/10/10, 19:44
  5. Volvo 850 2.0l Turbo starter ikke (Oppklart)
    By DanSteffen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 31
    Siste post: 08/02/10, 19:33
