Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 40 av 40
Tråd: STERK felgrens?
  1. #26
    16. des. 2009
    Horten
    Espuma er alkalisk, så det vil nok skade aluminiumet.
    ok. da blir det som bilberry da (og det har jeg jo). får vurdere rim7. se hva det blir til neste gang jeg skal bestille litt saker og ting.
  2. #27
    09. april 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Luigi Vis post
    Cartec har en felgrens som jeg er virkelig fornøyd med, bruker den på jobben!
    vasket motoren med det, en felgbørste og skrubbe litt og motoren ble meget ren og all gammel olje ble borte, brukte steamer på 60grader og da.
    Holder med deg der,Cartec felgrens er veldig bra,bruker den sjøl på jobb.. trenger sjeldent å bruke kost..og den brukes til vasking av motordeler osv også.Syrefri er den og
  3. #28
    Registrerte brukere Isabell sin avatar
    22. mai 2011
    Hommelvik(Sør-Trøndelag)
    I fjor sommer da jeg pussa å vaska felgene mine kjøpte jeg bare den 2 kompo`n til Shell jeg.
    Brukte hele flaska på 4 felger,å pussa som en gal.Å det som var fastbrent bremsstøv blir borte etter en del skuring med oppvaskbørste..Greit nok jeg holdt på i over 4 timer,men ble jo kvitt det:P
    Isabell J.Danielsen
    Volvo 940 92 mod.(under oppussing)
  4. #29
    18. feb. 2010
    Jeg bruker Meguiar's sin felgrens på mine Ocean MK18 Anbefaler den
  5. #30
    28. jan. 2011
    Eidskog
    Hva burde jeg bruke på denne felgen, prøvde felgrens fra turtle, men virker ikke prøvde også withesprit, men møkka sitter fast
    har fått bort litt, trenger noe sterke saker her så lurte på om det blir borte med ferrobet eller er det for sterkt
    hva med billbery eller rim 7 er det noe som virker
    Sist endret av Johtoer; 04/08/11 kl 20:55
  6. #31
    16. des. 2009
    Horten
    her ser det ut som om det enten er skikkelig inngrodd bremsestøv eller inngrodd rust. hvis det er rust så funker IronX veldig bra. hvis det er bremsestøv, så går det ann å prøve en av felgrensene som allerede er nevnt her.
    kan også se ut som at det har irra litt i felgen din (de er sikkert blitt brukt på vinteren?). dette får du selvfølgelig ikke vasket vekk.
  7. #32
    08. aug. 2010
    Verdal
    For å få bort fastbrent bremsestøv så funker loctite pakningsfjerner bra,fortusatt at du har lakk av god kvalitet på felgen.
    Gnikker man EN gang for mye,så løsner lakken.
  8. #33
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Hehe. Det hørtes litt "over the top" ut.
  9. #34
    09. april 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Terje1 Vis post
    Det syns jeg blir litt for heavy.. er jo greit å bruke produkter som gjør felgen rein,og ikke fjerner lakken hehe
  10. #35
    Samarbeidspartner Autobua sin avatar
    11. aug. 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av Øyvind.G Vis post
    Wolf's DeIronizer greier samme jobben som IronX, den er i tillegg billigere pr. liter.
    Forhandler bla. Lowtec, D2, Wolf's Chemicals, EBC, H&R, Koni, Powerflex m.m
    Autobua Følg oss på Facebook
    Org. nr: 911679922
    Remi Berg
    remi.berg@autobua.no
    Tlf. 45667004
  11. #36
    16. des. 2009
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av RB Tuning Vis post
    stemmer. leste om denne her om dagen, men har ikke testet denne selv.
  12. #37
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Kjellt: Jeg har en ørliten anelse om at dette gjelder de herje hjula du har fra meg?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  13. #38
    28. des. 2009
    Top team har en god felgrens som fjerner alt!
    Lastebilfelg før:
    Spray på og la virke 20sek
    Spyl av, uten og koste, svampe eller noe som helst..
    Det svarte som er igjen er bare steder der lakken har forsvunnet i tidens lange løp
  14. #39
    16. des. 2009
    Horten
    16. des. 2009
    Horten
    Hvis noen lurer på hvordan man skal går fram ang vask av hjul så laget jeg en liten guide på dette her om dagen.
    Den finner du her.
    Her er det brukt felgrens som ikke skader felgene om den blir liggende for lenge eller felgene har noen små sår (mao ikke syrebasert).
  1. Tips til felgrens
    By volvo2før in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 9
    Siste post: 10/05/10, 19:45
