Tråd: Vannpumpe på B230 motor
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Standard Vannpumpe på B230 motor
    Ser at vannpumpa lekker litt, Er dette noe problem og fikse? Sitter det pakning der, eller er det pakning iform av RTV silikon eller lignende tettepakning?
    Ser det kommer et rør inn på den og en tut ut fra toppen, det røret er det masse klin iform av tettepakning rundt, hva skal egentlig sitte her?
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Det sitter en liten sylindrisk gummiring på det røret, hør med volvo..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Ok. Men rundt resten av vannpumpa er det bare å bruke Silikon eller tettemiddel?
    oslo
    Lekker den "bak" eller lekker den i selve pumpa. de pleier å lekke når de er slitne.
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    sitter en O-ring på toppen og en gummiring som ArneR sier på røret til kupevarmen. Ellers er det bare å bruke silikonpakningguffe.
    Registrerte brukere Kristian s sin avatar
    20. des. 2009
    Oslo
    Han ene karen jeg deler verksted med jobba på Isbergs på 80-tallet og er en ræser på gammal Volvo.
    Han sa at på Isbergs brukte de ikke pakningsguffe, men fett på pakningene på vannpumpa. Det er fordi den skal vris oppover mot toppen og da funker fettet som glidemiddel og pakningene går ikke i stykker.
    Det funka på min. Lekker ikke en dråpe.
    Stjørdal
    bruker fett jeg og. holder tett for vann og det klistrer ikke igjen kjølesystemet som slik pakningsguffe gjør om det løsner.
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Så jeg burde kjøpe nye pakninger, smøre de inn med hva slags fett? Kobberfett,hjullagerfett, SLEGGEfett,silikon fett til kontakter?
    På selve annleggsflata mot blokka, skal det noe der? Eller er det bare at den er skrudd fast på den siden og er ikke åpen inn mot blokka?
    Registrerte brukere TBS sin avatar
    23. des. 2009
    Aremark
    Pedersen tar vel 350 kr. for ei ny vannpumpe, så hadde jeg vært deg hadde jeg byttet den når du alikevell skrur ut den gamle. Nye pakninger følger med hvis jeg ikke husker feil..
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av TBS Vis post
    Ja, men etter hva jeg så- så hadde ikke pedersen vannpumpe i katalogen/på nettsiden?
    Mekonomen sin pumpe da? Funker den greit?
    Stjørdal
    er ikke så nøye hvilket fett du bruker så lenge det ikke smelter og renner bort ved varme. jeg bruker grafitt fett.
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    ja, hjullager fett burde jo funke da.
    23. des. 2009
    Aremark
    Sitat Opprinnelig postet av -Shark- Vis post
    Pedersen bestiller fra KG. De har vannpumpe til 345 sek. Pedersen pleier å ta samme pris, bare i NOK.. Når jeg kjøpte det sist hadde de liggende på lager..
    Ligger link til KG-katalogen på sidene til pedersen
    23. des. 2009
    77
    Fikk mail fra Heine på pedersens når jeg bestilte for et par dager siden, om at de har hatt en prisøkning, lamell LM-034 koster nå 995,- imot 895,-, og oljepumpa OP-144 koster nå 1695,- imot 1395.
    Kan ikke si at jeg ble imponert, men må jo ha det..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Bestillte vannpumpe fra Sørensen og balchen jeg, gjennom jobben. Ca 400,- ferdig levert, så slipper jeg dra annet enn på jobben.
    Burde fungere greit den.
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Montert med pakningssement av noe slag, på pakningene. Dette var det han eldste på verkstedet annbefallte.
    Og jammen, ble det potte tett også.
