Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Diverse spørsmål ang v70 xc..
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Standard Diverse spørsmål ang v70 xc..
    Hei.
    Har en kompis som har en slik bil, med en turbobensiner i.. Rekkefem såklart...
    Usikker på årsmodell, men er en plass mellom 99 og 01..
    Er usikker på om han har 2.5 eller 2.0L.. Han mener selv den er på 193hk, men min orginale 245 med chippa FK-motor går MYE bedre enn hans bil.
    Er jo justerbar WG på turboen, så det går jo an å justere opp trykket der, men hvor mye lader bilen orginalt, og hvor mye kan lades før ei evt trykkvakt slår inn?
    (Bilen er ikke chippet)
    Og så skal han bytte alle 4 dempere rundt om.. Bakdemperene koster 4000kr stk på mekonomen.. Framdemperene er endel høyere opp i pris, noen billigere alternativer enn mekonomen?
    Samme med eksosanlegget. Han skal ha seg et lite effektanlegg som ikke bråker så alt for mye, noe ala 240 FK med 3" JT og 2 potter.. Hvor finner man dette billig??
    Sist endret av HarryVolvo; 23/06/11 kl 20:07
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    bump..
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    ikke øk ladetrykket uten chip. bilens
    ECU
    8hjerne) vil bare automatisk gå i nødmodus, regiustrere feilkode eller andre alternativer for å skåne motoren.
    dvs, økt ladetrykk vil neppe føre til mer hester på en original u-chippet
    ECU
    ang dempere.... ville satset på utenriks... sjekk fcpgroton.com. vi har også gode medlemsrabatter fra vccn.no =)
    Sist endret av Morgis; 26/06/11 kl 02:27
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    Må da gå an å øke trykket LITT uten at den skal gå i nødmodus?
    Får man kjøpt ferdig-chippete hjerne(r) til denne typen motor da?
    9
    nepper neppe å øke trykket, da
    ECU
    er programmert og optimalisert for de verdiene som skal være optimale. Økes trykket, senkes effekten på andre måter.
    Om det feks hadde vært bensin, hadde tenningskurven blitt senket for å skåne motor mot det økte trykket...
    hør med autoteknikk eller bsr ang chipping
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  1. Svar: 1
    Siste post: 17/03/11, 08:10
  2. s60 2001 2,4 140 hk
    By Torstein in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/01/11, 16:46
  3. 2001 S40 T4 - Noen spørsmål
    By retard69 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Svar: 35
    Siste post: 24/12/10, 13:07
  4. Volvo-nybegynner med spørsmål (V70 2,0 Turbo aut. 2001 mod))
    By Rico in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 02/10/10, 02:05
