Hei. i dag begynte abs lampa og tracs off lampa og lyse samtidig. er det da abs modulen som har tatt kvelden?
og va koster den?
Først, hvilken modell har du?
Abs modulene går i stykker på volvoer av modell 1996-2001(går alltid i stykker, bare et tidsspørsmål før det skjer)
Mest vanlige symptom er abs/tracs lampe som kommer og går. Har du en volvo laget mellom 1996-2001 er det bare å åpne abs styreenheten og finne fram loddebolten.
Dette er en enkel reparasjon du kan gjøre selv(jeg er akademiker og hadde overhodet ingen problemer).
Sist endret av Naske; 21/06/11 kl 20:55
Vel, jeg ville startet med en diagnose.
Kan være det er bare en sensor.. Men om det er høyre(?) bak så er det større kjangs for at abs boksen er gåen.. (Muligens det var venstre, jeg husker ikke helt).
Men ta en diagnose først vertfall.
Fredrik
- 2003 BMW 530da Touring M-Tech
x Volvo V70 AWD m. T5 motor
x Volvo 740 Turbo
x Volvo 240 x5 (DL/GL/GLE)
La oss først høre hvilken modell han har. Dette med feilkodeavlesning blir for unøyaktig når selve abs-enheten er gåen, det kan være mange feilmeldinger som kommer opp.
Dessuten kan han jo bare koble et multimeter på ecu-kontakten og måle motstanden over hver enkelt sensor i samme prosess som man tar ut ecu. Da vet man om sensoren har gått dukken eller ikke.
x Volvo 740 Turbo
Har samme problemet selv, medABSog Tracs lampe som kommer og går. Får opp feilkodeABS-312 Hjulsensor HF signal + et par andre som jeg ikke husker i farten. Skal prøve å bytte sensor og se om det hjelper.
Kommer tilbake til denne tråden når det er gjort.
Jeg også hadde problemer med min abs på v70en, der var det brudd i ledninga til høyre forran, feilkoden sa circut failure eller noe slikt, tydelig tegn på brudd. Bytta ledninga og alt ble bra en stund, så begynte den og tulle forferdelig mye, og da endte det med at jeg bytta hjerna, ble bra en stund, så fikk jeg brudd i venstre forran tror jeg det var..
Ville vertfall sjekket med diagnose først.
x Volvo 740 Turbo
Mitt poeng er: Har han en 1996-2001 modell så kommer hans styreenhet til å gå i stykker. Jeg mener at man i blinde kan ta ut styreenheten og fikse den da den før eller siden vil gå i stykker
Det vil ikke være bortkastet arbeid. Koster jo ingenting heller.
For det andre: Ikke alle har tilgang på kodeleseutstyr.
For det tredje: Dersom han får opp feilmelding om at en av bakhjulsensorene har gått i stykker kan man da være sikker på noe som helst? Nei.
Egenerfaring: Forrige eier av min volvo 97´hadde vært hos Bilia med sitt abs problem og lest av feilkoder. De får da opp kode 3-1-4(bakhjul) og kode 3-2-4. De bytter sensor bakre høyre side og dette ender med selger selv slår av 10k på prisen når jeg kjøper den.
Sist endret av Naske; 22/06/11 kl 11:24
Nei det er klart om han kan lodde den selv, så koster det ikke mye, og det er jo heller ikke bortkastet.
Men du har rett i at det kan være en billig måte kanskje fikse problemet på.
Jeg tenkte på om han kjøper ny. Men det kan sef. være en sensor forran og, derfor jeg mente at om han da tar diagnose så får han vertfall en pekepinn på hva som kan være galt. Og er det bak så er det vel 50/50 kjangs for sensorer eller hjerna
x Volvo 740 Turbo
Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
Får Vida/Dice om 2-3 uker
jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
Nah, det er boksene fra 1996-2001. Har lest en hel del på utenlandske volvoforum og de som har spesialisert seg på å fikse modulene påstår at alle styreenhetene fra Volvo(unntaket er vel v40) fra 1996-2001 går i stykker.
Ate Mark20 heter modellen. Noe drit som er laget på filipinene. Tror de boksene sitter på flere bilmodeller blant annet vw golf 3 generasjonen. Etter min mening burde volvo bytte ut boksene gratis.
Styreenhetene på tidligere volvomodeller skal visstnok være bygd på en skuddsikker måte og skal ikke gå i stykker slik som ate mark20.
edit: Fant et par linker du kan lese her om de ulike modellene.
http://www.matthewsvolvosite.com/for...e+1996#p172329
http://www.matthewsvolvosite.com/for...e+1996#p145029
http://www.matthewsvolvosite.com/for...odules#p191592
http://www.matthewsvolvosite.com/for...37651&p=177700
Sist endret av Naske; 22/06/11 kl 15:01
eg har også problemer med attABSogTRACSlampa lyser av og til på min V70XC 1998 mod. noen som har bilder og beskrivelse om hvor og hvordan eg skal lodde styreenheten ?
x Volvo 740 Turbo
her har du en på norsk
http://volvoforum.no/tips_triks/850-absmodul.htm
OBS!
VÆR forskiktig når du pirker rundt kanten! Jeg hadde NESTEN fått av lokket på min, da skrujernet forsvant inni boksen og ødela kretskortet.... Ble så forbanna at jeg kasta hele dritten i søppla og bestilte ny fra USA
Så for all del, ta det med ro og vær forskiktig, er mitt tips
x Volvo 740 Turbo
Hehe, det der er viktig. Drittjobb uten dremel. Jeg satt med et bilde av innmaten i boksen mens jeg skrapte og svetta og håpa skrutrekkern ikke skulle forsvinne inn i boksen. Har lest at noen har hatt suksess med å skru boksen fast i en treplate og brukt brekkjern for å få den opp.
takker, hva slags silikon anbefaler dere? selges de på foreksempel biltema?
x Volvo 740 Turbo
Egentlig skal man ikke bruke silikon som lukter eddik når man forsegler(jeg kjøpte klar silikon på Biltema og den luktet desverre eddik), fordi den går til angrep på metall/metalllegeringer og skal være fyfy i forbindelse med elektronikk.
Var en tur på biltema i dag og spurte etter silikon som ikke lukter eddik når den herder, men det visste de ikke noe om Lukter den silikonen fra bilextra eddik?
det er en 96 mod b5252s
lampene har nå forsvunnet. regner med at det er modulen som sikkert tar kvelden snart. hva koster den modulen? Tusen takk for nyttige svar allesammen
som forklart inni diy trådene, bare tull og kjøpe nytt, da det vil slå seg en gang til med den nye før eller siden, lever den inn til ei sjappe som driver med småelektronikk osv, få dem til og gå over det med lupe og lodde opp igjen det som ikke er som det skal, monter i, og ikke tenk over det før bilen havner i pressa
