Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: Volvo 240, lh2,4. for ikke gnist.
    Registrerte brukere wunder-hansi sin avatar
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Standard Volvo 240, lh2,4. for ikke gnist.
    Noe merklig med bilen min nå.
    jeg har ikke fått starta den etter at jeg har lagt inn ny motor(FK) og lednings nett(lh2,4) pga at jeg ikke har fått gnist.
    Merka noe rart ista at når jeg shimer bilen så tenner den ikke, men når jeg slepper av nøkkel (Tilbake til hakk 2) så gir den ifra seg en liten gnist..
    Noen som har vært borte i dette før? skjønner ingen ting av dette her akkuratt nå:P
    På forhånd takk
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    93' Volvo 940 turbo (selges)
    Registrerte brukere kenar sin avatar
    20. des. 2009
    Løten/ Hedmark
    72
    få en til å bli med deg å sjekk med prøvelampe om det er strøm inn på coil, hvis ikke så legg opp egen bryter. kan hende det er noe tull med den ledningen, er det på bila mi, er et sted på 10 cm det ikke er strøm på, så je bare splitta ledniningen og kobla meg rundt.
    1998 V70 Tdi bruksbil. http://forum.vccn.no/showthread.php?...558#post516558
    1988 760 gle (turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?...ighlight=kenar
    1989 245 gle x
    1989 760 Turbo delebil
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av kenar Vis post
    Okey, coilen for strøm inn..:P
    Har ny coil, fordeler, skjekka over svinghjuls oppholdet og kamrem, ny tenningsmodul (Sluttnr -124), nye pluggledninger og plugger..
    Syns det er rart at den gor gnist når jeg slipper tenninga da..:S
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Har du koblet + 50 startsignalet til LH 2.4 riktig?
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av V20T Vis post
    Hmm, å dvs? :P
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Fra LH 2.4 nettet så er det en ledning som skal til nr. 50 på tenningslåsen. dvs startsignal.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    oja, den som skal kobles imelom tenningslås og starter, blå/gul ledning.. den er koblet til
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    08. sep. 2010
    alvdal
    har du strøm på coil når du drar den på starter? siden du får gnist når du slepper nøkkel? prøvd å taua den i gang? for å se om er liv. starter det da så er det bare å feilsøke siden ikke gnist når starter går
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    har ikke prøvd å taua igang, men har prøvd å satt 12v rett på coil, da hadde den strøm, men skjedde ikke noe mer..
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Og svinghjul-sensoren er i orden?
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    jepp, den er ny
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Begynner pumpa å gå, og klikker det i dysene når du kjører motoren på starter'n?
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Nå har jeg byttet den bryteren bak tenningslåsen med en ifra en 240 med lh2.4 nett.. fikk fortsatt ikke startet.
    fatter ingen ting nå, skjekket over alt å alt virker å være ok.
    men lurer på en ting nå.
    Når jeg hadde motoren ute å skulle sette på svinghjulet(Etter å ha satt på kamremma).
    er det da mulig og 0-stille motoren feil på veiva? hadde det blitt noe anderledes om jeg hadde dratt det hjulet på veiva 1 omdr til rundt? eller hadde jeg endt opp på samma sted? kunne noen være så snille å forklart meg om nullstilling? og er det ikke noe med at syl 1 skal stå på topp?
    Men man skulle vel kankje fått gnist selvom kamremma står feil?
    tar imot all hjelp jeg kan få nå
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Den for bensin, det er ikke noe problem er gnisten som er problemet:O
    Men jeg måtte koble bensinpumpa på bryter for at den sku gå.
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Når motoren står i Ødp (Øvre dødpunkt) og du skal montere svinghjulet. Sett fra baksiden av motoren, så skal det to manglende hullene stå rett mot venstre. 90 grader til venstre. mot starteren. Men en annen ting. Hvilke type coil har du? Det er forskjellig type motstand i coil til Motorer med elektronisk tenning, og biler med stiftetenning. Om du har strøm inn på coil, men ingen gnist ut, så kunne det være greit å teste flere coiler.
    pumpa skal gå uten bryter. om den ikke gjør det, så er noe galt.
    Lukter det bensin av eksosanlegget? åpner dysene?
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Okey, da har jeg gjort rett der.
    har coil ifra 940 turbo prøvd med høyeffekts coil ifra biltema og den orginale ifra 244n som jeg vet ikke fungerer pga at den er til A motoren.
    Men nå står det i en coil ifra gamle 740en min(Som alt var tatt ifra en 97model 940 turbo)
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Har du satt svinghjulet feil skal det ikke ha noe å si for gnisten sin skyld.. Sikker på at du har kobla slik at LH2.4 får strøm når du har nøkkel i hakk 3?
    Hvor mange kabler har du kobla til coilen? det skal være 2 fra LH2.4 nettet, 1 fra orginalnettet og eventuelt 1 til turteller
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av Torra Vis post
    Lh2,4 er koblett til den boksen som for strøm ifra batteriet, på venstre side ved lysbryter osv.. for konstant strøm derifra vel?
    Var det jeg mente på å.
    Har kobla rød/hvit på - og blå på +. (2kabler).
    Så har jeg satt den orginale som skal til coilen sammens med den blå ifra den kontakten. så bruker jeg den rød/hvite ifra kontakten til turteller.
    Hvem skal skal kobles til hvor ifra org nettet da Torra??
    Sist endret av wunder-hansi; 20/06/11 kl 22:42
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Da setter du en skrutrekker inntil en av dysene, legger øret nedpå den, og hør om det klikker i dysene når du kjører den på starter'n.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  20. #20
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    okey skal jeg gjøre
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
  21. #21
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Den får konstant strøm derfra ja, og styrestrøm fra nr 15 i tenningslåsen. det er samme ledning som 15 på Coil. kan være du ikke har koblet styrestrøm riktig, siden pumpa ikke går uten å bryterstyres.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  22. #22
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Okey, hvor pleier folk å koble styrestømmen da?
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
  23. #23
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av wunder-hansi Vis post
    Klipte ut fra A til F guiden her.
    Det det er snakk om nå, er den tynne blå ledningen i kontakta di.
    Det er +15 Styrestrøm til LH 2.4 sjekk om det er koblet riktig.
    -tynn grønn fra lh2.4 pinne 14 til ac pressure switch (glem denne)
    -tykk rød /gul fra bensinrele til hoved pumpe (monter sikring på denne)
    -tynn rød/grå fra lh 2.4 til ac rele (glem denne)
    -tynn blå (se uthevet tekst under)
    -hvit/rosa lh 2.4 pinne 22 til instrument lampe lamda sonde( hvis du har)
    -violet lh 2.4 pinne 26 til instrumentpanel vekslingsindikator (Glem denne)
    -tynn blå/sort lh2.4 pinne 34 til speedometer (kobles på samme ledning som kommer fra bakaksel, men bare å drite i)
    -tynn Blå/gul Kobles til signal fra tennings lås til starter (merket 50)
    -tynn gul/rød fra forvarming lamdasonde- kobles sammen med tynn blå.
    -tynn rød\svart - finnes kun i enkelte 9-pol ledningsnett og kobles sammen med den blå.
    MAO så er det kun 4-5 kabler i tillegg til hovedstrøms ledningen som man skal bry seg om:
    -tykk rød /gul fra bensinrele til hoved pumpe (monter sikring)
    -tynn blå (Se uthevet tekst under)
    -tynn Blå/gul Kobles til signal fra tennings lås til starter (merket 50, event kobles den rett på starteren)
    -tynn gul/rød fra forvarming lamdasonde, kobles sammen med tynn blå.
    -tynn rød\svart sammen med tynn blå dersom den finnes(kun enkelte 9-pol nett).
    DERSOM MAN HAR DEN BLÅ\GULE skal denne kobles på samme ledning som går fra tenningslås til starter. Denne ledningen er også en tynn blå\gul ledning. Du finner den lett bakpå tenningslåsen. Den tynne blå og tynne blå\gule må IKKE kobles sammen, da vil starteren være på heletiden. Må kobles som beskrevet. Altså tynn blå får + strøm i hakk 2 og 3 og tynn blå\gul får + strøm KUN når starteren går.
    DERSOM MAN IKKE HAR DEN BLÅ\GULE,som er det mest vanlige, kobles den tynne blå til en ledning\sikring som har strøm på hakk 2 og 3, f.eks coilledningen. ]
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  24. #24
    17. des. 2009
    Har du glemt den som er i 9-pol kontakten? En ledning der (mener den også var blå/gul) som skal kobles til samme ledning som innslaget til starteren. Ellers høres det ut som du har gjort resten rett
  25. #25
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    Jepp. kobla den sammens med den på starteren. Gul/blå begge 2.
    hmm.. skal gå igjenom alt engang til etterpå.. håper det snart løser seg nå..
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
  1. Får ikke gnist og ikke strøm på dyser etter motorbytte!
    By sanderturbo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 24/02/17, 15:52
  2. B230ET i 240 får ikke gnist
    By Gustav in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 18/06/11, 23:06
  3. 240 for ikke gnist. b230fk med lh2.4
    By wunder-hansi in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 13/06/11, 15:28
  4. Bilen starter ikke.. har ikke gnist.
    By _s90r_ in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/07/10, 19:17
  5. har ikke gnist. Lh 2.4
    By daols1 in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 20
    Siste post: 02/07/10, 16:01
