Hei! Har en vrak/delebil på handa, er en 940 med fb motor.
Hvordan passer motornett fra 940 over i 740 med nett til k motor?
Veit jo det at det blir endel klipp og lim, men ere
noen som har en "how to do" Liste? :P
takker
takker
Du må totalt splitte hele motornettet fra elnettet til lys, vindusviskere etc. .
Problemet med 940 nettet er at alt er vevd i sammen...
Trenger nødvendigvis ikke å klippe å lime _tror_ jeg.
Det letteste her er å få tak i et motornett fra 240 og bare legge det inn i 740'n!
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Hmm, tenkte egentlig å hive i 940 dash med instrumentpanel osv i samme slengen i tilfelle.
Er det samme kontakter på instrumentpanelet på 740 0g 940?
Bare legge ved siden av sier du, viktig at det er lh 2,4 og alt stemmer da?
Edit: Eller bare få tak i 740 nett med lh2,4 og bytte hele dritten? :P
Om du skal bytte dash ville jeg bytta hele ledningsnettet til det 940 nettet du har. Det er en grei jobb om du har planer om å demontere mye fra før..
Det er ikke samme kontakter til instrumentpanelet, desverre...
Om du skal bruke 240 LH 2.4 nett er det en grei jobb, for det er bare å legge rett ned i motorrommet.
Ribbe 740'n for alle ledninger
Legge 940 ledningsnettet i 740'n
montere dash og sette inn interiøret
sett i motor
bytt bensinpumper fra 940 til 740'n
bromm!
sånn grovt
- HvedingN
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Hehe :P Takker for svar
Hadde vært fint, den gamle k-motorn går fint enda og under litern, men stoler ikke på den langt hjemmefra :P
Noen som veit hvor jeg kan få ledningsdiagram/tegning for begge bilene?
Hadde vært greit å studert dette før jeg gir meg utpå det her :P
Edit: Fant denne: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=14
Så glor litt der
Sist endret av OlaBoy; 11/06/11 kl 20:23
Mener på at verkstedhåndboka til Haynes har koblingskjema :-) men nå vet ikke jeg om du bør kjøpe boka for 940 eller 740 serien
1988' Volvo 740GL m/800 000km B230E --> B230FK Prosjekt:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=32894
1969' Jaguar 420G 4.2L Overdrive
"Neida, du ser det at eg har ikje hestar onna pansere.. eg har ponniar!"
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Ingenting er klipt, på 740n er det litt begge deler, men samma faen siden det skal ut.
940n er alt helt. Ja, kanskje like greit som du sier, så slipper jeg skjøter som blir feite og fulle av irr, blir jo ganske oversiktelig hvis jeg merker kontakter, tar ut dash, ster,mittkonsoll osv før jeg begynner.
