Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: Sliter på tomgang med varm motor
    13. sep. 2010
    Stavanger, Norway, Norway
    Question Sliter på tomgang med varm motor
    Heisann og hoppsan.
    Har som tidligere nevnt overtatt en 92 245 med B230F motor.. Sviver som en drøm. Når den er kald.
    Hvis jeg starter den når motoren er noenlunde varm, så må jeg sitte og ruse motoren i ca 30-40 sek før den klarer og holde seg gående av egne krefter.
    Gode råd mottas med glede
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sjekka feilkoder?
    Jeg har det motsatte problemet med min nå. den ligger på mellom 1500-2000omdr på tomgang. Jævli irriterende... Skal vi bytte?:P
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    13. sep. 2010
    Heh, har ikke sjekka feilkoder nei, det koster vel noen kroner om jeg ikke har utstyret selv?
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Å sjekke feilkodene koster ikke mer en å åpne panseret og løfte opp det lille lokket som sitter på venstre dempertårn, og putte den kabelen ned i hull 2 og trykke på den lille knappen ved siden av den røde lysdioden.
    Så er det bare å telle blink. det er raske og lange mellomrom mellom blinkene som indikerer gruppene på tallene. Eks. to raske deretter pause så 3 raske pause så to raske igjen. Da får du kode 2-3-2.
    Det samme gjelder i kontakt punkt 6.
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    13. sep. 2010
    Ok, det høres jo kurant ut. Får ta meg en tur ut etter frokost
    13. sep. 2010
    Fikk bare kontinuerlig rødt lys, men det ser ut som problemet er borte :S
    Starter på varm motor, og jeg trenger ikke røre gasspedalen. Artig :P
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    For å slette alle feilkoder enklest mulig, om du ikke kan prosedyren på det, er å ta av plussen på batteriet, skru på tenninga, og sette plusskabelen til jord (karosseri eller minuspolen på batteri. Da tømmes styrebokser og transistorer for strøm, og feilkodene er borte. dvs. hvis det er en midlertidig bagatell.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    13. sep. 2010
    Det skal gjøres V20T, takker.
    Men nå er det natt, nettopp ferdig på jobb, sove litt nå
    13. sep. 2010
    1-2-1 på socket 2
    Hjælp!
    13. sep. 2010
    Ok, slettet feilkoder, kjørte en liten tur, 1-1-1 på både 2 og 6, den klarte ikke og svive på tomgang uten at jeg hjalp til litt i begynnelsen
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av Loggy Vis post
    1-2-1 på socket 2
    Hjælp!
    1-2-1 Feil i signal fra luftmassemåler
    Er den plastbelgen mellom innsug og luftmassemåler i orden? om den drar falsk luft, vil den oppføre seg no rart.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    13. sep. 2010
    Den som går fra luftfilteret og videre inn i motoren? :P
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Ja. Luftmassemåleren sitter på midten der. det plastrøret fra lmm til innsug kan du sjekke.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    13. sep. 2010
    Åhh, jeg som hadde satt meg til rette med film og greier :P Skal gå ut og se hva jeg finner. Hvis ikke kommer jeg inn og maser om illustrasjonsbilde
    Edit: Fant lmm, plugget ifra den kabelen, startet bilen, fikk samme symptomer x 10 :P
    daua bilen, kobla til igjen, starta, lambda lyste i dash, daua bilen, gnidde pluss å minuskabel mot hverandre, starta bilen, daua ikke, ingen lamdbalys. Satser på at det fungerer nå, hvis ikke gjennoppliver jeg tråden igjen.
    Slangene så helt fine ut forresten
    Sist endret av Loggy; 15/07/11 kl 21:45
    07. juni 2010
    370
    Hadde nettopp det problemet med 92 modellen min. Lmm ble målt og funnet ok selv om den fikk feilkode. Etter en times målinger og sjekk av alt av kabler kom jeg til tennpluggene. Sjekket disse da målte jeg gapet på pluggene til 0,85! justerte de til 0,75 og bilen startet fint og har gått fint siden!
    Rart men funker. Verdt å prøve.....
    13. sep. 2010
    Er relativt grønn på alt som har med motor å gjøre, selv om interessen er der.. Hvor skal jeg måle pluggene? Og hvordan justerer jeg de?
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    med tommestokk og kulehammer
    Neida skru de ut. i bunn er det et gap mellom elektrodene. sjekk at det er riktig gap på de
    Det bruker du bladsøker til Det skal være ca.0.7mm
    Sist endret av Ola Moen; 16/07/11 kl 11:15
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    07. juni 2010
    370
    13. sep. 2010
    Hadde noen super 4 plugger med 4 liksom.. dingser som vender mot elektroden :P
  20. #20
    07. juni 2010
    370
    Har prøv de ja. Falt ikke i smak hos meg. Synes bilen ble daffere med de. Byttet til Denso U-groove. Da går min bra.
  21. #21
    13. sep. 2010
    Hvor får jeg kjøpt de?
  22. #22
    07. juni 2010
    370
    Bilextra har de her.
  1. Blir varm på tomgang [LØST]
    By degocostly in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 05/04/11, 22:43
  2. Svar: 4
    Siste post: 28/03/11, 23:18
  3. bilen blir drit varm på tomgang !
    By kristiansl in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 28/03/11, 16:58
  4. bilen min går varm på tomgang???
    By kim lien in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 10/03/11, 23:28
  5. 740, problem med start og tomgang ved varm motor
    By espenfp in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/10/10, 15:57
