noen som har noe peiling på hva jeg kommer til å trenge evt. har deler og selge?
har ferdig turbo motor må bare bytte topp-pakkning, men den skal i en 81 244 der org. motoren er b21a om jeg ikke husker helt feil.
244 DL 81Mod
Bensintrykksregulator.
Bensinpumpe fra 740/240 turbo.
sikkert noe jeg har glemt.
Anbefaler og bytte til tank fra nyere insprut. det er vel et slik skvulpe kammer elns så den får riktig mengde med bensin hele tia. om du ikke bytter må du ha over halv tank hele tia om du skal leike litt ;D
Volvo 244 B21ET (ca 170hk) 1976 (bruks/leke bil)
Volvo 240 b230k (Orginal) 1986 mod (solgt)
Volvo 240 b230k (Orginal) 1986 mod (Delebil)Spiker
Akkurat det problemet har jeg lagt veldig lite merke til.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
ok, jeg merka det på b21et'n min når jeg hærja litt, der sitter det en b20a orginalt, med lite bensin fjuska den
bump.
244 DL 81Mod
kan kun bumpe salgstråder.
hm. okok
244 DL 81Mod
Her!
Helt nytt og komplett R-Sport kit. Bolt on.
Dette er ikke hverdagskost altså.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=28053000
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
Jeg ville ikke brukt 025 pumpa til å mate en stakkars Strømberg 175 med
Det klarer seg igrunn med å kjøre forpumpa i tanken som vanlig, vanlig pumpe til F motor (noe større er ikke nødvendig på standard AT motor). med T-stykke på trykksida for mulighet til retur til tanken av overflødig bensin. det blir brutalt å kjøre over 4 bars bensintrykk inn på en sånn forgasser uten returmuligheter.. De messinghylsene til bensin inn på forgasser'n løsner faktisk. da spyler du bensin rett ut i motorrommet og har garantert en bilbrann.
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
