halla jeg lurer på kva moment jeg skal bruke for og feste kammakslingen på min 531topp
også såg jeg det stod vx3 på kammen. hva står det for? og er det en brukenes kamaksling til 230ft???
Kamlageroverfallene skal trekkes til med 20Nm..
VX3 er en sugemotorkam egentlig, med høyt løft (V-kam profil) på innsug, og "lavt" løft (X-kam) på utblås, + 3 grader advanced (eller var det retarded?)
Mange har brukt den sammen med turbo, med relativt greie resultater.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
VX3 kammen er advansert 3 grader for bedre bånndrag enn VX kammen. VX gir 5 hk mer enn VX3 på sugemotor med litt bekostning på bånndraget. Med justerbar kamdrev har det ikke noe å si hvem du velger, da kan du justere den som du vil.
Bruker den sammen med 13c-en selv, fungerer igrunn greit det, drar bedre i mellom og toppregisteret enn originale T- kammen. Mister litt drag under 2000 rpm. Men turboen skulle vært mye større, den blir en real flowbegrensning i eksosen.
okay tror jeg bruker den kamen jeg da. takker for svar
