Har fått ganske mye dugg i V frontlykt. Og har ikke funnet hvor det er kommet inn fukt.
Noen som har noen ideer på hvor det er kommet inn fukt??
Det kan være mange steder.
Dårlig pakninger rundt sokklene for lyspærene/lokkene.
Ellers kan det være glasset.
Tipset mitt:
ta av lokkene bak på lampene, sett bilen i sola og la den stå sånn i noen timer, slik at all fukt fordamper. sett på lokkene igjen..
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
løsne torx i hjulbuer, ca på høyre med navet på hjulet (torx25)
ta av lister på frontfanger, skru løs to bolter på 10mm (en på hver side av skiltet)
løsne alle klipsene over grillen.
sjekk at det ikke sitter noen ekstra skruer under fangeren mot hjulbuen.|
Joachim Aarnes
Styreleder
Om du likevel tek ut lykta...inn på badet og blås inn med hårfønar (hald litt avstand, og ikkje max. varme) i eit par timar. Gjorde det på bilen min i haust, og lykta har vore tørr etter det.
-06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
-02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
x -03 Volvo XC90 D5 AWD
Start med det som jeg skrev over. det løser som regel problemet.
Du kan også borre et superlite hull i bunnen av lykta, slik at fukta kommer seg ut.
Joachim Aarnes
Styreleder
Det er det positive med XC90....tek 25 sekund å plukka ut ei lykt
Har samme problem på venstre lykt, ikke så mye, men nok til å irritere meg. Får se om vi finner en solrik dag. Noe jeg tviler på, så hva annet kan jeg varme med? Kan vel klare å presse inn en liten hårføner uten å ta ut lykta kanskje.
- Volvo V70 '05 2.0T
- Volvo 240 '83 B23A/M46
Bra tips. Jeg bruker å ta av lokket og kjøre en tur. Uten lokk med lysene på. Varmen fra pæra pleier å tørke ut kondensen.
Om du har en sånn pose tilovers fra når du har kjøpt en "duppedings" silica-gel pose. Legg en slik inn i lykta noen dager og se om den tar fukten til seg. (har aldri prøvd, bare en tanke)
Min erfaring er at jeg ofte har kondens etter at jeg har vært og rota borti blinklyspærene. Pæreholderen til de vanskelig å komme til og ofte har jeg ikke fått den helt hjem på plass igjen. Med påfølgende lekkasje.
ct
V70 D5 2002
Har liggenes en slik pose i den ene lykta mi fast. Funker knall
Mister J
Kenneth Homme Johansen
"Wannabe black VOLVO"
V70N D5 04
Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
